та скоро си монтирах дрл и сега ще споделя за собствениците на б5 кое къде свързах
1 - постоянен + взех от клема 15 на копчето за фаровете
2 - към кабела за дълги светлини - бял кабел при бушоните
3 - +на контакт от клема 1 на копчето за фаровете - жълт с черно
4 - към заден номер взех от клема 16 на копчето за фаровете - сив . може да се вземе и от бушоните - там е сив с жълто кабела
5 - габарит ляв и десен са сив с черно и сив с червено при бушоните
особенности при монтажа - оказа се че така свързан дрл-а подава ток и към осветлението на таблото а мен нещо не ме кефеше да ми свети само то денем . затова на кабелите за габаритите (сив с черно и сив с червено при бушоните) сложих по един диод 6 ампера които пропускат тока в посока от бушона към габаритите и след диода закачих кабелите от дрл модула които захранват габарите.по този начин дрл-а пуска ток само към габарита и не му позволява да захранва и осветлението на таблото.за свързването първоначално използвах присъединителни клеми , но се оказа че с тях не става като хората и затова след това запоих всичко и изолирах с изолирбланд.
това е монтаж за б5 . доколкото знам за б5.5 окабеляването е с други цветове и не се налага монтажа на диоди както при мен.
надявам се съм бил полезен колеги . нямам снимки но мисля че всеки с малки познания по ел истории като мен може да се справи сам.благодаря за вниманието .ако имате въпроси пишете
Монтаж на ДРЛ на Пасат Б5
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Последна промяна от Peteff на Нед 30 авг 2009 14:24, променено общо 1 път.
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Браво! Отлично се е получило!
Сега остана да изврънкаме колегата Лайтмастер да ъпдейтне фърмуера на устройството и да добави плавно палене на габаритите, за да се удължава животът на крушките им и моменталното им гасене при влизане в режим "Изпрати ме до в къщи" за да не пищи зумера, докато колите ни изпращат
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
sashot написа:Браво! Отлично се е получило!
Това с гасненето мисля го има в АЛЦ1, ама той да каже, че аз съм кат' дискотЙека напоследък - палят се ДРЛ - и, включват се ксенони, после гаснат!!! Абе Лайт Мастъра си оправда ника още веднъж, за което евала!
- Peteff
при мен като сложих диодите за да не ми пуска ток към таблото и спря да пищи индикацията за включени светлини
едит : оказа се че по същото време ми се е скапало микроключето под бравата което е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
