Диод или лампа да светва при въртене на перката за охлаждане
VR6
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 10:52
Местоположение: Лондон
Мнениеот VR6 » Пет 12 сеп 2008 12:52
Здравейте! Искам да попитам как да вържа диод или лампа да светва когато се пусне перката за охлаждане?
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 12 сеп 2008 13:21
предполагам е елементарно ако идеш при жикаджия :idea:
parno
Мнениеот parno » Пет 12 сеп 2008 13:22
след бушона не може ли да вземеш ток?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 12 сеп 2008 13:58
най-правилно е когато се върти перката за охлаждането на ДВГ, а да има такава тема
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 12 сеп 2008 13:59
L&R написа:а да има такава тема
дай линк и пута-мадре катинарос
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 12 сеп 2008 14:02
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 12 сеп 2008 15:19
И аз я мислих тази идея на мястото на празните дупки по таблото да се сложи една лампичка с фасунга както си е оригинално просто прекъсваш някоя пътечка към нея и запояваш кабелчета за захранване на лампичката.От вън слагаш реле което да превключва т.е. подава 12в. към нея когато термодатчика на перката подаде напрежение за 1 -ва скорост.Може скоро време да го направя това,... :wink:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 13 сеп 2008 8:03
Аз използвах един двуцветен светодиод(зелен/червен).Зеления е свързан към първа степен,а червения към втора степен.При включване на втора степен се включват и двата цвята и цвета е оранжево-червен.Използвах празния отвор под цифровия часовник. :wink:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 13 сеп 2008 9:51
да става,но при нас голф-3 или венто може без да се пробива нищо просто завиваш една лампичка на празните отвори на таблото с черената бленда и става оригинал... :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 13 сеп 2008 9:58
Не е важното да свети важното е перката да се върти :wink:
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 13 сеп 2008 18:49
А аз да питам , като се върти от вятъра по инерция , лампата не свети ли ? :shock
VR6
Мнениеот VR6 » Съб 13 сеп 2008 20:14
Аз питам как да вържа диода? Аз ще му намеря място на диода, въпроса е от къде да взема тока :roll:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 13 сеп 2008 20:43
Dobromirski написа:А аз да питам , като се върти от вятъра по инерция , лампата не свети ли ? :shock
за това се слага реле за да светне когато трябва... :lol:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 13 сеп 2008 20:47
имаше една моя тема преди ,там имаше схема кое и как... :wink: с релето.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 13 сеп 2008 21:06
