Премахване на лепило под емблема
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Пет 10 окт 2008 8:50
Здравейте,
Наскоро ми откраднаха емблемата GOLF и в момента имам четири грозни букви от някакво лепило или двойно залепващо тиксо. Няма да купувам нова и искам да разкарам това лепило, но не съм сигурен с какво ще стане най-лесно без да надраскам боята и лака разбира се.
Нека някой ако е правил подобна процедура да сподели.
Благодаря.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 10 окт 2008 9:01
Бензин, коресилин. След това хубаво измиване. Може да прочетеш и от ТАЗИ тема.
rokirz
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 16:02
Местоположение: Разград
Re: Премахване на лепило под емблема
Мнениеот rokirz » Пет 10 окт 2008 9:06
s benzin ili razreditel i mek parcal
oba4e ne trqbva da go napoqva6 nnogo
moje6 da probva6 s polir ma6ina i pasta za grubi draskotini 6tot tq e po edra i 6te go premahne po barzo
s kursilina moje6 da nadigne6 laka ako ima nqkade luspi4ki
Тук пишем на КИРИЛИЦА !
Писането на кирилица и на български език е задължително!!! Ако нямате инсталирана кирилица, ползвайте бутона на KREDOR, намиращ се над полето за Вашия текст. - т.1 от правилата, които се съгласяваш че ще спазваш при регистрацията си !
mod edit: gr_kanev
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пет 10 окт 2008 9:09
Мерси за отговорите. Значи с малко кореселин ще пробвам пък дано падне без лака.
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Мнениеот eos » Пет 10 окт 2008 17:54
Пробвай първо само с бензин,кореселина е по-силен и прави повече бели :wink:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 26 окт 2008 11:42
коресилина събаря лака , за*биго , пробвай със спирт, накисваш и търкаш със парцал , ще стане едно като дъвка , бавно и полека ще го разкараш, после ако те дразни едно мазно такова дето остава на това място (ще се разкара след 2-3 миения на колата) може леко абразивна пастичка и си 6-ца
Офф - ебати крадците , да им изсъхнат рацете дано!
fasty
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:22
Мнениеот fasty » Вто 28 окт 2008 23:11
Зимаш циф и една гъбичка за миене на чинии дето от едната страна е малко по едра .Има и един нов препарат BIO MAKSIMAL [ рекламират го че може да си миеш и зъбите с него ] ефекта е същия ,малко вода и търкаш .Много е ефективно при полепнал разтопен асфалт по боята .С кореселин само ще си матираш боята и дори да я минеш с шлайф паста сед това след време пак ще се матира.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Сря 29 окт 2008 20:50
аз лепилото го избърсах само с пръст. Като по търкаш малко на място то пада като кир.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 29 окт 2008 22:36
зависи моето беше доста мазно. С кореселин доказано освен лака пада и боята. Вариант е бензин разреден с вода
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Чет 30 окт 2008 10:16
Всъщност и аз го премахнах с нокът вместо да рискувам с разтворители. Играчка е, но поне няма риск.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Чет 30 окт 2008 13:44
В Практикер гледах пластмасови шпаклички, различен размер в комплект, за 1.65 лв. Мисля че ще станат за тази цел, пък и за друга може би.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Чет 30 окт 2008 15:25
Обезмаслител,лесно и ефектно. Дори и след една година да е изсъхнало пак се маха
Поздрави
