Монтаж на ДРЛ
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Монтаж на ДРЛ
Мнениеот lyubobg » Съб 25 окт 2008 18:24
Миналата година си го монтирах, 1 година работи и през лятото досега без проблеми и все не ми оставаше време да го снимам.
Днес като правих фотосесия на бояджията изпоснимах всичко :)
Ето ги и обещаните снимки.
Изглед с ДРЛ активиран на 30%
http://picbg.net/u/13833/20137/219843.jpg
http://picbg.net/u/13833/20137/219844.jpg
http://picbg.net/u/13833/20137/219845.jpg
http://picbg.net/u/13833/20137/219846.jpg
http://picbg.net/u/13833/20137/219847.jpg
Специалното място, което го има в таблото за голф3/венто за монтаж на джаджата - мой патент. Сваля се копчиЩЕТО за включване на фарове и габарити и оттам се вижда снимката. А иначе се вкарва с ръка отдолу по малко труден начин.
http://picbg.net/u/13833/20137/219848.jpg
http://picbg.net/u/13833/20137/219849.jpg 8)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 29 окт 2008 19:09
а свети ли слабо лампата на дългите?
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Сря 29 окт 2008 19:15
Да :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 31 окт 2008 17:21
И при мене е горе долу на същото място.
Очертаното с червено само че от вътрешна страна, залепил съм го със двойно залепяща лепенка.
Черно-жълтия кабел (пин 5) е + през контакт.
Сиво-сините кабели (пин 1 и 4) са + при включени габарити. Аз съм свързал към пин 1 но май е по-правилно да е на 4.
За захранване ползвам + директно от акумулатора, кабела за дългите не съм го търсил защото съм с релета.
Ето как светят на 40%
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 31 окт 2008 18:18
Извинявам се за тъпия въпрос,но какво означава ДРЛ :oops: :oops:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 31 окт 2008 18:29
diavol
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 0:48
Re: Монтаж на ДРЛ
Мнениеот diavol » Пет 17 авг 2012 16:59
Здравейте колеги по въпроса за дневните светлини имам един въпрос.
Когато се сложи въпросния модул дава ли смущение на музиката?
Един приятел ми каза, че му давало смущение като слушал музика.
Благодаря предварително на всички :)
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Re: Монтаж на ДРЛ
Мнениеот Gazaro_wow » Пет 17 авг 2012 21:34
diavol написа:Здравейте колеги по въпроса за дневните светлини имам един въпрос.
Ако е свързан правилно не би трябвало да има смущения
П.П Колега Winner25 как ги направи фаровете да светят на 40% самия модул ли подава по малко напрежение или в начина на свързване :?:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Монтаж на ДРЛ
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 18 авг 2012 7:27
При поне десетина активни теми за дневни светлини и производните им в последно време, как изровихте тема на 4 години бре :bowdown
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: Монтаж на ДРЛ
Мнениеот Winner25 » Съб 18 авг 2012 19:26
Gazaro_wow написа:Ако е свързан правилно не би трябвало да има смущения
Самия модул подава по-малко напрежение :)
