От какъв материал да си направя гарнитура
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 28 окт 2008 20:18
След много премеждия да си намеря оригинален фланец за термостата си направих такъв от неръждавейка. Обаче при монтирането му направих малък пропуск, а може би два...
1. Не смених гарнитурката на термостата, то е по-скоро пръстенче, което уплътнява.
2. Пробвах със силикон да намажа горния ръб на фланеца, понеже той е с два прехода, абе не знам как да го опиша, затова ще го нарисувам...
Малко легенда по рисунката (толкоз мога без инструменти за 2 мин.).
Отляво е нарисуван фланецът, оригинално е пластмасов...
отдясно съм се опитал да нарисувам корпусът, за който се захваща, посредством два болта.
Термостатът е леко тумбест, нарисувал съм го отдясно с щриха.
Черният накрайник се явява нещо като гарнитура, която посредством фланеца, който я натиска, не позволява на термостата да се мандахерца, поне аз така си мисля, когато го разглеждах. Въпросното пръстенче е доста твърдо, почти като пластмасово, не знам дали трябва да е такова.
При монтажа на новия фланец (от метал) има проблем с уплътняването и капе антифриз, та се наложи да се позатегнат двата болта почти до скъсване, за да сълзи леко. Щрихованата част на фланеца 2 я намазах със силикон, за да уплътни и да не изпуска антифриз от там, но или силиконът няма място там, или не съм го силиконирал както трябва, или изпуска от вътрешната, която държи термостата.
Та питането ми е, ако сложа някаква гарнитурка там на мястото на силикона, да е по-дебеличка, за да уплътни добре от какъв материал да бъде тя. Понеже съм на 99% сигурен, че такава оригинална гарнитура няма да намеря в магазина поради обективни причини реших да се опитам сам да си я изрежа и сложа, не вярвам да е чак толкоз трудно. Също така пръстенът дали е за смяна, който е отдясно нарисуван с тъмно оцветяване...
Мерси предварително
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Вто 28 окт 2008 21:30
Аз до колкото знам гарнитури се правят от Кингирит! Ама има ли нужната ти на тебе дебелина ,тва не го знам! Този който най често съм го виждал е около 2 мм. :roll:
didosh
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 13:03
Re: От какъв материал да си направя гарнитура
Мнениеот didosh » Сря 29 окт 2008 10:03
stefan4o написа:След много премеждия да си намеря оригинален фланец за термостата си направих такъв от неръждавейка. Обаче при монтирането му направих малък пропуск, а може би два...
Мерси предварително
гарнитура ще си направиш от: салата, кетчуп, пържени картофи, боб и др.
С такива коментари няма да се разбираме дълго време, мисля...
mod edit: radotom
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 29 окт 2008 10:37
Оригиналната гарнитура от комплекта на новият ми термостат беше
от хартия(тънка).Скъса се при слагането и намазах доста с червен силикон(държи повече от година).
Ако я направиш от плътен картон мисля,че няма да има проблем.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 29 окт 2008 19:41
аз не разбрах много много ама спокойно можеш от картон да си направиш. можеш от гума, можеш от КЛИНГЕРИТ. а прустени има в магазините за семеринги- избора е огромен, така че няма начн да го няма твоя.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Сря 12 ное 2008 21:41
Може и от картон,кингирит.....даже и от обикновена гума...ако има маслоустойчива...още по добре.....а защо е цялата тая гимнастика с металния фланец ?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 12 ное 2008 22:10
Оригинално уплътнението е "О"-пръстен с размери 50х4мм., на пипане е нещо като силикон/гума,черен на цвят.Монтаж: пъха се термостата, след него "О"-пръстена, след това фланеца, умерено притягане.В комплектите има обикновено няколко уплътнения, използва се само точното.Имаше тема по въпроса , ма ми е по лесно да пиша.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 12 ное 2008 22:26
Мдам... слага се термостата към корпуса на помпата и СЛЕД това е гумичката и после фланеца, инак не уплътнява... както и с гумички от двете страни на термостата пак не уплътнява - тествано! :)
kostadin_spasov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Мнениеот kostadin_spasov » Пон 05 яну 2009 22:12
Може и със "стоманен" пластелин /става и за поправки на резби/ но ще го направиш и при следващо отваряне не давам гаранция , а с пластелина стяга за 15-20 мин .но преди това почисти с чист бензин или спирт и сл. 1/2 час нале антифриза . :idea:
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Мнениеот disela » Пон 05 яну 2009 22:50
Колега за каква кола става на въпрос ? Мисля, че трябва да имам някъде един останал от голф 3 1.9 TD, тя разликата е малка - там дето се захваща маркуча е малко по различно ама става
ако искаш пиши лс
Мнениеот stefan4o » Пон 05 яну 2009 23:00
Е, колега, как я изрови тази тема. Ами колата е Джета с мотор 1.6 ABU, но с корпуса за термостата от стария ми HK, затова дълго време не можех да намеря такъв фланец и се принудих да си направя метален от неръждавейка (излезе ми към 80 лева) сложихме му една хубава дозичка от черния силикон и работата заспа, не се наложи да слагам гарнитура. Проблемът е бил, че първия път, когато стягах фланеца, някак болтовете са се разхлабили сами та се наложи да ги лепим със специално за целта лепило, сложихме силикона затегнахме и вече близо 2 месеца няма никакви течове от там
disela
Мнениеот disela » Пон 05 яну 2009 23:11
Добре е щом си се оправил :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 15 яну 2009 20:22
Прави се от прешпан - технически картон / има 0,5; 1;1,5;2 мм/ или т.н. Клингерит - но това име не съшествува от 1989 -90 г. понеже е азбестосъдържаш. Има много производители всеки със собствено име. Инфо на лични
Задължително уплътнителният материал трябва да е маслоустойчив и температуроустойчив. защото има евтини упл. листи безабествои, които са на температура 150 гр и не са маслоустойчиви, осен това са и много слоести и има пролизване на течност м/у слоевете.
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Чет 15 яну 2009 22:06
Скоро гледах в сервиза на Ситроен голямо разнообразие от едни продукти в тубички (като от лепило Рила). Разгледах ги и пишеше на етикета, че са предназначени да се използват вместо гарнитура, където може да е приложимо разбира се. Най-различни бяха и уж запомних името на производителя, но не съм явно и не мога да ги намеря в нета.
