въпрос за смяна на таблото на голф 3
vortex
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 13:14
Мнениеот vortex » Нед 02 ное 2008 14:11
Зравеите пичове :)
Купих си голф 3, 1,8 бензин и таблото ми е с километраж и часовник а не с оборотомер.
Въпроса ми е ако сменя таблото с друго имащо оборотомер трябва да правя нещо допълнително за да работи оборотомера? Също и до колко оборота да е защото има само електронен оборотомер на който пише колко са в момента.
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Нед 02 ное 2008 15:00
Колега трябва да имаш кабелче за оборотомера, а колко хиляди да са оборотите зависи от двигателя коне и кубици. :) преди време си купих табло с оборотомер и го монтирах без проблем махнах старото и сложих новото само че имаше разминаване в температурния датчик и се наложи да сменя уредите.Та от старото табло взех уреда и го сложих на новото и всичко си проработи :) мотора ми е 1.8 75 коня версия таблото е до 220 и е до 7 хиляди оборота. надявам се да сам ти бил полезен успех :да: :да:
vortex
Мнениеот vortex » Нед 02 ное 2008 16:01
моя е 1,8 - 91кс бенз. и е със скоростомер и часовник. И значи казваш да си взема табло и да разменя темп датчик ище стане.А сигнала за оборотите как да го направя.смисъл в буксата има ли го или трябва допълнително нещо да се направи
vortex
Мнениеот vortex » Нед 02 ное 2008 16:26
добре а некои в софия има да се занимава с голфове и да ми смени таблото и да ми пусне светлините на парното че нищо не виждам вечер??? Естествено ще му платя
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Нед 02 ное 2008 18:22
колега купи си табло до 7к оборота и до 220км/ч и си го смени.ако имаш проблем пиши.
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Нед 02 ное 2008 19:59
еми като свържеш таблото провери дали ти работи оборотомера и ако не работи отиваш при жичкаджия да ти пусне кабелче ;) и да го свърже към таблото.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Нед 02 ное 2008 20:00
Таблото се маха елементарно :idea:
Имаш само 1 букса с кабели отзад, за да сложиш такова с оборотомер вместо часовник не ти трябва нищо друго освен самото табло, вадиш твоето и слагаш новото :arrow:
Имаш общо 4 видии да развиеш за да свалиш таблото, може и без да сваляш волана.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 02 ное 2008 20:11
Колега, заповядай в гаража, ще ти показвам кое-как, ти ще си го направиш сам и ще почерпиш накрая едно сокче :P
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Нед 02 ное 2008 23:17
marianchev написа:Таблото се маха елементарно :idea:
Баш тей не е, аз бях с часовник 1.8 mi ААМ 75hp,
след смяната оборотомера не отчиташе като хората, иначе цифричките на таблото са си същите, та отзаде има едно малко чипче в центъра и го препрограмира един пич и тогава заработи
vortex
Мнениеот vortex » Пон 03 ное 2008 8:50
добре The_Machine само кажи кога ще ти е удобно и ако знаеш от каде мога най-ефтино да го взема тва табло ще съм ти много благодарен
vortex
Мнениеот vortex » Нед 09 ное 2008 18:45
Горе долу като цена колко варви таблото на голфа??
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 09 ное 2008 19:20
Okoло 50 -60 лева :wink:
vortex
Мнениеот vortex » Пон 10 ное 2008 8:49
Мерси трее проверя на некоя морга
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Съб 15 ное 2008 15:57
vortex написа:Мерси трее проверя на некоя морга
Днеска си сложих табло с оборотомер и нямах никакви проблеми. Сваляш старото и слагаш новото...
Благодарско на Мишо и Никси :wink:
Sa6eV
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 0:14
Мнениеот Sa6eV » Съб 10 яну 2009 16:33
а на голф 3 1.9тд дали 6те стане само да се вземе др табло с обортомер?а неми стана ясно тва кабел4е каде то4но тря се захване 4е после стига до таблото ако го няма
