допълнителни уреди за голф3
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 27 ное 2005 1:47
1-во уредите
така изглежда стойката която аз сам си направих
2-ро
на бързо кабелите който ще ти траябват,без тези на волт метъра те са после
3-то разглобяването
прокарването на кабелите за захранване и тези на датчика(този червения е за волт-метъра)
4-то кабели
тези другите са уреда за налягате на маслото (жълт-осветление.,зелен-ACC+,сивия-маса - )
5-то завършек
така вече изглежда,като цвета на стойката може и да е друг(въпрос на вкус) това е!!!
6-то вечер - осветление
така изглежда осветлението нее много гот ама може да се смени но не ми остана време
perry
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 9:50
Местоположение: Софя
Мнениеот perry » Пон 28 ное 2005 9:16
Браво бе сече ти пипето. :lol: Къде върза уреда за налягане на маслото?
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
11
Мнениеот landwarrior » Пон 28 ное 2005 9:33
a аз искам да питам като ги купя ще ми помогнеш ли за връзването :oops: :D
LiX
Регистриран на: Съб 26 фев 2005 17:07
Мнениеот LiX » Пон 28 ное 2005 10:35
и от къде си ги купил тия джаджи
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 28 ное 2005 11:18
Добре е станало просто и изчистено.
Можеш да споделиш повече за самото свързване :roll:
zemon_C4455XP
Re: 11
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 28 ное 2005 11:40
www.arenabg.com написа:a аз искам да питам като ги купя ще ми помогнеш ли за връзването :oops: :D
ще ти помогна но ми прати ЛС като решиш
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 28 ное 2005 20:22
Интересува ме какъв е диаметъра на уредите?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 28 ное 2005 20:30
Стандарт = 52мм :wink:
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 28 ное 2005 23:28
да 52мм някъде не съм ги мерил точно
LiX
Мнениеот LiX » Вто 29 ное 2005 20:42
Как се мери налагането на маслото, как се връзва този уред? Малко обяснения ако може за да знам дали ще стане за мойто Поло.
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Сря 30 ное 2005 0:22
значи незнам да ли е същото но ма стойката за масления филтър има свободни пропки 1 или 2 са на една от тях се навива датчика за уреда за маслото,от него пускаш един кабел до уреда,2 кабела за захранване + и - и един за осветлението този го мери електронно а има и други на те качват масло до самия уред под много висока налягане и температура въпреки че маркучите за много здрави представиси се спука и избие масло в купето,а и да вкарваш маркучи вътре е по гадно отколкото кабелите :wink:
LiX
Мнениеот LiX » Сря 30 ное 2005 0:31
е определено електрония вариант е по-удачен..
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Пон 19 дек 2005 0:51
По колко си купи уредите? Щото аз искам да си слагам за налягане на турбината и ми искат 80 кинта за него. :roll:
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 19 дек 2005 1:42
значи тези са около 40лв. бройката,а този за турбото беше по-скъп така че е съвсем възможно да е толкова
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Пон 19 дек 2005 11:21
Имат си осветление, нали?
