Отдушник за картерни газове!
- Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
- Местоположение: pleven
Re: Отдушник за картерни газове!
Купих голфа 3 2.0 гти и на 2-3 ден имах същия проблем.. надах го надах го но не стана.. скъса се на 2-3 места колата почна да губи обороти,стрелката играеше..реших временно проблема с тръба от парно (такова за вкъщи) и за сега нямам проблеми.иначе новия маркуч е 35 лв
Изгорелите газове съдържат основно водни пари, CО2 и азотни окиси.Като запалиш на студено,каквото влезе в картера при маслото, кондензира и става на азотиста киселина. Когато двигателя загрее, добрата вентилация, помага водата да се изпари от маслото. А когато е вентилацията е пусната да ``виси`` трябва налягане за да се преодолее съпротивлението на тръбата.Когато е свързана към смукателния колектор вакума помага.
Така,че не е удачно да "виси" маркуча навън,а по-добрия вариант е системата да си остане затворена за да не се нарушава картерната вентилация/налягане
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: Audi A7
Даскала™ написа:
Това не е ли по-меродавно за коли с принудително пълнене....?!
За атмосферките какво е значението?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Значи, аз 3-4 години карах с маркуч за картерните газове пуснат да виси надолу и стигнах до момент в който при натискане на педала на газта щях да изкъртя дросела. Така беше се спекло всичко. Така че и дори да няма други проблеми тия неща смазват малко или много дросела. Възстанових си го почти в заводски вид това лято.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Темата е стара, сигурно само аз карам голф 3 но нека да ви покажа как го направих аз тоя маркуч за по малко от 1 лв. И стана не по малко зле от медната с помоща на полипропиленова тръба.
- ангел29
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 20:38
- Автомобил: Пасат 6
- Двигател: 2007 година
- Местоположение: Бяла Русе
пасат 6 2.0tdi има ли отдушник за картерните газове?и ако има,ако е запушен може ли да избие маслото през филтъра?
- ivuchev
ангел29 написа:пасат 6 2.0tdi има ли отдушник за картерните газове?и ако има,ако е запушен може ли да избие маслото през филтъра?
Печките не са ми от любимите двигатели, но можеш да си провериш и сам . ВДигни капака огледай филтърната кутия или покрай дросела дали влизат някакви маркучи и ги провери дали са запушени( то ако са запушени няма от къде да ти избие там маслото - по скоро не са ти запушени )Смянявай по често филтъра за TDI . По принцип всеки двигател би трябвало да има маслени пари, който да се отвеждат в смукателя да доизгорят , а не да отиват в атмосферата .Само знам че тоя пасат или по точно тоя мотор има някакъв проблем с маслената помпа ( износва се един шестограм в нея , лично съм купувал от порше за един колега ), ма това е съвсем друга болежка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
