Дръжки Б3 решение
kr1s0
Дръжки Б3 решение
Мнениеот kr1s0 » Пет 26 дек 2008 15:28
Всеки се е сблъсквал с проблема късно "подкачаща" дръжка при Пасати Б3 а може би и при другите не знам.
Колкото и да звучи невероятно намерих решение със.. изолирбанд :lol: :lol: :lol:
Сваляйки дръжката , което предполагам всички знаете.(ако не - отстрани на вратата има 1 винтче , което се пада на оста на симетрия на дръжката.Развивате го и дръжката се отхлабва и се дърпа наляво и се изкарва. Ако имате централно внимавайте с кабелчетата )
Там има 1 палче , което се спуска надолу като дърпате дръжката.То има 1 накрайник , който при повечето коли или е счупен или го няма или е на части , както беше в моят случай.При това палче се омотава изолирбанд няколко пъти докато набъбне и запълним липсата на този накрайник.
Ето и снимка да е по нагледно :)
Надявам се да съм помогнал на някой :wink:
едит : Може малко да има проблеми като поставяте дръжката на място отново , защото сте омотавали , но усукайте малко и ще стане :) На чичо ми и на баща ми съм правил тази интервенция и сега се отварят перфектно. :twisted:
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Пет 26 дек 2008 15:36
Правил съм същото и ефекта не беше много продължителен.
А и междо другото вече има такава тема
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=120779
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 26 дек 2008 15:47
тази тема я четох , но все пак никой не приложи снимка , също така този начин точно с изолирбанд е много ефикасен кара вече 2ри месец едната кола другата от днес е така :P
Друг вариант има вътре във вратата самия механизъм , който се натиска да се подложи нещо на него и да подкача по рано :) там вече трябва сваляне на кора.Другата седмица ще го пробвам
__smirnoff__
Регистриран на: Нед 12 дек 2004 16:34
Автомобил: Golf 2
Двигател: PN 1990
Мнениеот __smirnoff__ » Вто 30 дек 2008 7:10
ако накрайника седи и е цял има и по-лесно решение. Аз си ги направих като сложих малки клечици в самия накрайник, така че да го повдигат с 1-2 мм. Пак като изолирбанда е временно решение, те са си за смяна дръжките...
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 30 дек 2008 22:53
ако се разглоби кората на вратата и се навари нещо на палчето , което отваря вратата да се повдигне и ще стане ми се струва :wink: :wink: :wink:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 30 дек 2008 23:14
Махате (или по-точно ДОчупвате :lol: ) пластмасата на палчето и слагате тясно маркуче малко по-дълго от нея на мястото й. Днес си играх с един пасат Б4 и стана идеално , а и е супер лесно да се направи .
п.п Така и така сте свалили дръжката - капнете по малко масло на механизните й :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 31 дек 2008 2:20
гумен маркуч, с горе долу същия диаметър.. дебел..
върши същата работа... и е по-ефикасен.. и дълголетен
