Мери предварително
въпрос за поставяне на вежда на г3
- ahil80503
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:31
- Местоположение: Шумен
Днес си купих вежда на голфа струва 30 лева.Не е от онези дето се слагат по отделно на фаровете,цяа е леко ще ми закрие емблемата но не е болка за умиране.Въпроса ми е как да я залепя.Казаха ми че ставало със силикон,но дали има определен силикон или може със всякакъв.
Мери предварително
Мери предварително
- golf_mania_jambol
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
- Местоположение: Ямбол
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
сега колега спомням си че имаше поне 2 теми за твоя проблем ама да ти обясня на кратко защото и аз имам и не е от най малките вежди може да се каже че моята е най широката.Махаш уплатнението на капака което се държи на едни пластмаси аз ги махнах с отверката.После взимаш винтчета с резба и както е канала на дупката винтовете стягат веждата и става здраво.Ако е широка веждата по добре си оправи маската без емблема ще спукаш веждата казвам ти го от личен опит моята е пукната.Не питай старило питай патило.Казали са ти да я залепиш отдолу а дали ще я нагласиш както трябва и дали ще е здраво,а помислил ли си как ще се отваря капака ако е по широка.Аз съм измислил един начин ама малко е побългарен.Един канап от вътрешни щори вързан за палчето на ключалката и излиза от маската.много малко се подава из под веждата колкото да го дръпнеш да си отвориш капака!!!! ако има нещо неясно питай
- ahil80503
Re: въпрос за поставяне на вежда на г3
така какво направих:
закрепих веждата в долната част, но не стоеше добре.
сега мисля да я закрепя на капака ,но проблема е че трябва да се правят дупки а капака защото тези на уплътнението са много големи.Но пак не съм сигурен как ще стане,ако знаех юе е толкова проблемно изобо нямаше да предприемам такова нещо.Като закрепя веждата ще пиша пак и ако има мнения ще съм благодарен
- ahil80503
може ли да ми кажете какви са тези поп нитове ,как става прихващането-трудно лесно ,от къде мога да ги намеря ,и като гледам май мойта вежда не ляга много добре на капака ,сякаш остават малки луфтове мерси предварително
С обикновен силикон не става, трябва монтажно лепило - 10тина лева струва. Не разчитай само на щипките за уплътнението. Само че в този студ не хваща хубаво, аз си изпатих и сега трябва да го оправям
- libris
- Регистриран на: Чет 27 ное 2008 17:07
- Местоположение: Асеновград
аз пък си е залепих само с силикон и да ви кажа много здраво стана пак и германица си го е словжил това оплатнение за да стои там а не ние да го махаме
- ahil80503
абе днес ще я слагам довечера ще пиша за резултата,купих видии за сега няма да има силикон пък да видим ,мерси много за мненията форума ми помогна да поправя доста повреди по колата.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Наи добре след като я хванеш със видии сложи и силикон да се упкътни луфта между нея и капака (от вътре става въпрос)щото като караш в дъжд може да влиза вода по двг
- libris
може и да вибрира без силикон! и да се пукне веждата!
- ahil80503
готово поставих я ама ми взе доста време,доста си поиграх стана,силикон ще сложа после.Винтовете бяха 6 мм с по малки не стана.Трудно е да легне ведата точно на мястото си,даже в наалото не ми се затваряше капака,затваряше се само с пускане от виоко.Сега я наместих добре и малко вдигнах от долу ключалката ,регулира се с болтове сега се затваря лесно остава само силикон
и да изпия една бира и дано не се спука
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
дай снимки да видим как е станало
