Поставяне на зумер на Г3 и проблеми с осветлението на купето
DRAGSTER
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Купих си зумерче за забравени светлини, с четири извода: "-"; "+" от ключа на фаровете;един към бутона на вратата и още един към А+ на ключа на запалването.Ефекта от цялата работа -работещ зумер и непрекъснато светене в купето или без него. Иначе осветлението си работеше нормално -включва се при отворена врата и съотв.изключва при затворена.Ако някой е имал подобен проблем или просто може да помогне със съвет?
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Поставяне на зумер на Г3 и проблеми с осветлението на купето
Колега сложи един диод на кабела който е към бутона на вратата и би трябвало да се оправи проблема с плафона.
Явно ти връща маса към плафона от зумера.
