Кое фолио е по хубаво (качествено)
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Кое фолио е по хубаво (качествено)
Става. На предишните коли съм слагал такова и наистина за парите си фолиото е хубаво... издържливо,подлежи на термична обработка и не се надрасква толкова лесно. Но спрях да слагам от него,само защото тоя надпис "Janey" на самото фолио ми бъркаше в здравето!
- Bai Sando
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
- Местоположение: Пазарджик
Нека споделят тези които са лепили фолио на задния джам,по този начин като на клипа ли го лепите с нагряване от вън?
Или директно го лепите от вътре и почвате да избутвате въздуха и нагрявате?
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
фолиото се огъва от външна страна - както на клипа
- Bai Sando
- Двигател: 2.0 AGG
Взех си фолио Джамей от това в кръглите твърди кутии.Все още се намира,макар и трудно.
С пистолет за горещ въздух се изглажда супер лесно и задния джам става без проблем от цяло парче.
Фолиото си е екстра за парите си.По принцип не съм фен на тъмните стъкла,но иначе на малкия много му пече на главата и реших да затъмня задната част на колата.
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Bai Sando ти по метода от клипа ли го сложи ?
- boqnkov
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.9 TDI avf
- Местоположение: Plovdiv
Да изтупам темата от прахта, за да не отварям нова. Искам да си сложа фолио на Пасата б5.5 от готовите изрязани комплекти. Имам пистолет за горещ въздух и всичко необходимо. Кое фолио ще ми препоръчате? Johnson Marathon или Sun Gard? Също и колко процента е най - тъмното, така че да нямам проблем с видимостта отвътре навън при маневри на задна и също при сумрачно време? И двата комплекта са 82лв. Става дума за комби. Всички стъкла без предните.
- Stivi
- Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Малко археология,но да повдигна въпроса поставен в мнението преди моето /от далечната 2015/ ,та какъв процент затъмняване да се сложи за да не стане трудно маневрирането на задна привечер ? Возил съм се в кола с 80% затъмненост /фабрично на BMW/ и през деня е ок,ама вечерта не знам как ще е ! Май повече клоня към 70% /30% пропускливост/ като се надявам да е достатъчно за предпазване от слънцето /JOHNSON с 99% УВ защита/ .
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
30% пропускливост е добре,но пак зависи от производителя на фолио.Аз съм с 30% и почти не личи че съм затъмнявал.Но при други колеги с 30% е много по-силно изразено
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: [GolfMK4] [W211]
- Двигател: [ALH++ 01] [OM646 06]
Stivi написа:Малко археология,но да повдигна въпроса поставен в мнението преди моето /от далечната 2015/ ,та какъв процент затъмняване да се сложи за да не стане трудно маневрирането на задна привечер ? Возил съм се в кола с 80% затъмненост /фабрично на BMW/ и през деня е ок,ама вечерта не знам как ще е ! Май повече клоня към 70% /30% пропускливост/ като се надявам да е достатъчно за предпазване от слънцето /JOHNSON с 99% УВ защита/ .
Аз съм си сложил най-тъмното фолио на LLumar. Слагаш един парктроник отзад и панорамното стъкло вече не ти е нужно, така съм от 3 години и повярвай ми - много е удобно. Ползваш само страничните, там роля затъмнението не ти играе. По принцип изцяло съм отвикнал да го гледам огледалото за задно виждане, а и може да ти изиграе лоша шега, ако го ползваш при паркиране, тъй като уголемява обектите и нямаш реална представа за дистанцията с обекта зад теб.
- Stivi
Абе аз парктроник имам,ама понякога си трябва да погледнеш и назад и встрани ,когато се измъкваш от някой оживен паркинг на хипермаркет или на заден излизаш на натоварена улица....!
- nikolay_ss
За 3 години не съм усетил фолиото да ми попречи по някакъв начин при паркиране. Каквото и да сложиш вечер няма да имаш видимост. На предните прозорци съм имал 50%, но на 2-3 пъти не видях пешеходци при завои и го махнах, така че и най-светлото да е пак ограничава видимостта.
- Това не е хубаво да го правиш!
- Stivi
Когато има джобове за косо паркиране встрани и спреш там,няма друг начин да тръгнеш освен първо да върнеш назад, и когато до теб има по голяма кола си трябва поглед през задното странично
Значи да разбирам че и със 70% в тъмното си е като фургон и разчиташ само на огледалата
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
Зависи, като паркирам в добре осветена улица се вижда през фолиото (що годе). Аз също съм с Lumar на задното стъкло само че 5%.
- parno
към днешна дата в София къде се продава Janey в цилиндричните кутии?
мерси
мерси
Потребители, разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 9 госта
