ремонт на двузонов климатроник
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Сря 07 апр 2010 12:49
имам проблем с климатроника,дясната половина понякога не регулира температурати и духа или горещо или студено.климатроника е след 2004г.
ето този е без подгрев на седалките.
след диагностика на климатроника ми излезнаха следните грешки:
5 faults found
01810-actuating motor for temperature flap;right V159
000- - - intermittent
00716-air recirculation flap positioning motor V113
01274-air flap positioning motor V71
01314-ABS modul
004-no signal /communication-intermittent/
01316-Engine module
в резултат на което 3-те клапи отказват едновременно.клапите работят,когато колата е била загасена за по-дълго време.от това което виждам според мен вероятно проблема е в панела на климатроника или в общия край на захранването,прегледах платката,но визуално всичко е наред и е трислойна и smd.ще съм благодарен,ако някой сподели опит или предположение за причината и мога ли да намеря ел схема,какво общо имат ABS-а и модула на двигателя.
благодаря предварително.
