Сваляне на стъкло от фар
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 02 фев 2009 19:56
Кат да сваля стъклото от фар, така че да не се счупи?
С какво са залепени заводско?
Споделете опит :mrgreen:
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Re: Сваляне на стъкло от фар
Мнениеот GRUEL » Пон 02 фев 2009 20:17
Залепен е с нещо като силикон, ама с времето става като цимент. Нагряваш го с сушоар или пистолет за горещ въздух да се размекне лепилото и после внимателно с ножче или нещо подобно...
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Пон 02 фев 2009 20:34
GRUEL написа:Залепен е с нещо като силикон, ама с времето става като цимент. Нагряваш го с сушоар или пистолет за горещ въздух да се размекне лепилото и после внимателно с ножче или нещо подобно...
:да:
chicki
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 14:40
Мнениеот chicki » Пон 02 фев 2009 20:37
Ей тва българите сме номер 1 в такива далаверки :bowdown :beer mhihi
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пон 02 фев 2009 20:41
моя не беше залепен,имаше нещо като маджун и се свали лесно и после си го сложих пак бе да мажа с каквото и да било
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Вто 03 фев 2009 13:27
luboveliki написа:моя не беше залепен,имаше нещо като маджун и се свали лесно и после си го сложих пак бе да мажа с каквото и да било
И моите бяха с нещо като маджун.Напънах малко с отверката и те се отлепиха.То си има точно определени места където да можеш да "напънеш" фара
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 03 фев 2009 13:28
Ок, мерси за отговорите - ще действам скоро
GRUEL
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 03 фев 2009 17:37
Точно за тоя маджун ли е, силокон някакъв ли е или квото си е там става въпрос. Просто при директно напъване с отвертката рискуваш спукване на стъклото. Може да се отлепи, ама може и да не се...Затова се нагрява, за да не спукаш стъклото от напъване...
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Вто 03 фев 2009 21:05
бая играчка е, днеска точно с това се занимавах и ми отне един час, първо натискаш с нож в улея, след това по малко натискаш с отверка докато усетиш къде са му по-слабите места. и след това е същинския кошмар - чистене на стария "маджун" от улея :banghead:
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Вто 03 фев 2009 21:34
колега този "маджун"(не за прозорци) не се маха,освен ако не си открил къде го продават нов....аз не го махнах и фара ми не е протекъл или да се е изпотил......
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 03 фев 2009 22:21
Бе той да се свали - после има силиконец темп устойчив :wink:
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Сря 04 фев 2009 17:25
Колега това е варианта с пистолет за горещ въздух казвам ти от опит не един фар сме отворили преди щото си правихме кръстачки самоделки даже още ми стоят планките за шаблона вкъщи.
Нагряваш с кръгово движение между стъклото и пластамасата наред и то лека полека се размеква и отлепя не ползвай ножове или други метални предмети защото при допир на нагорещеното стъкло със студения металенпредмет може да се пукне!
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Сря 04 фев 2009 21:52
Може и с горища вода да ги полееш по стъклото и после ги отлепваш. Лепилото се разтяга яко но си остава там и после пак с него с ги зглабяш. Моите така ги отлепих :wink:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 04 фев 2009 21:57
да споделя и аз какво видях :shock .фара се поставя във фурната и силикона е лесен за рязане...
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Сря 04 фев 2009 22:53
ifidik написа:да споделя и аз какво видях :shock .фара се поставя във фурната и силикона е лесен за рязане...
на колко градуса се пече? колко време? mhihi
