Лампа за Резерва на горивото
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Чет 05 мар 2009 17:20
Мисля че е време и аз да се впиша в този раздел от форума с изработката на "Лампа за резерва"
Та за целта са ви нужни следните материали:
1. Светодиод
2. Резистор 1,5 кО
3. Малко Кабел
4. Поялник, за предпочитане киселина вместо колофон
5. Пистолет за горещ силикон
6. малко болтче
7. болт с който да регулирате кога да се включва лампата
8. Мултицет
Самата изработка и поставчне на диода (лампата) не е трудно,
просто правите малка дупчица на цифер (дупката трябва да не е по голяма от диода тоест диода не трябва да преминава през нея)
и залепвате диода от долната страна на ламаринката със силикон мястото е ограничено за това сенпостараитв да е горе долу там дето аз сам го сложил,
и изкарвате двата извода на лампата през процепите (виж на снимката от къде минават).
Поставянето на болта е малко по пипкава работа понеже при него е от значение дебелината на главата и дължината която остава отвън на уреда
(колкото и брутално за се изразих :) ) болтът които използвах аз се оказа дълъг и се наложи да го срежа тук е момента да допиша и още едно помагало
(Шублер) при завито положение той трябва да стърчи не повече от 1-2 мм понеже допира копчетата за сверяване на часовника
Първоначално:
Трябва да изглежда така:
Свързването на кабелите става по следният начин:
"-" на диода се свързва към болта а
"+" тоест резистора има няколко опций кам кабела захранващ таблото при даване на контакт или към светлините на таблото,
или кадето си поискате стига да има 12В
захранващият кабел на таблото е номер: 13. -12 V при контакт
в тази букса:
Разлика в отчитането на горивито няма:
Старото:
Новото:
НО! на обикновенното табло когато стрелката достигне червеният сектор продължава на долу докато не опте в ограничитела
А на уреда с лампа стрелката достига болта и остава там но пък вместо червен сектор имате лампа.
отчитането е просто сипвате бензин, карате докато лампата светне, нулирате дневният брояч,
и продължавате да карате докато не огаснете за бензин. (ПРЕДВАРИТЕЛНО СИ НАЛЕИТЕ БЕЗИН В ТУБИЧКА ЗА ДА НЯМА БУТАИЗИН)
еми това е.
КЛИПЧЕ:
http://www.vbox7.com/play:560ee0a0
Последна промяна от policevidin на Чет 11 мар 2010 19:03, променено общо 2 пъти.
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Re: Лампа за Резерва на горивото
Мнениеот Сашо Белята » Чет 05 мар 2009 17:57
По същия начин ли е с таблото на голф 2ка ?
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 05 мар 2009 18:09
няма на представа не сам разглабал но ако отчита мавно количеството кориво уреда а не мигновенно значи се прави пак така
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Пет 06 мар 2009 14:51
и къв е смисъла от тази маневра :dontknow: като влезна в червения сектор сипвам и ок и знам че от първата червена стрелка до като изгасне мога да мина не повече от 60 км извън и 40 градско.
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 06 мар 2009 17:15
дзвера написа:и къв е смисъла от тази маневра :dontknow: като влезна в червения сектор сипвам и ок и знам че от първата червена стрелка до като изгасне мога да мина не повече от 60 км извън и 40 градско.
ако не ти харесва не го чети никой предполагам не ти е опрял пистолет в главата да си го правиш :roll:
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Пет 06 мар 2009 19:38
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Съб 07 мар 2009 19:31
на моя голф (3-ка) таблото си имаше фабрично място за лампата за бензина долу при другите лампи. сложих му лама и когато стрелката влезе в червеното лампата светва.
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 07 мар 2009 19:40
Заглавие: Лампа за Резерва на горивото
cardan написа:на моя голф (3-ка) таблото си имаше фабрично място за лампата за бензина долу при другите лампи. сложих му лама и когато стрелката влезе в червеното лампата светва.
Кажи каде се слага тази лампа че един колега също каза че има ама не каза каде емястото?
Виж снимката и много ти се моля кажи каде се намира Изображение
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Съб 07 мар 2009 19:51
ми на мойто табло всичките кръгчета отдолу са гнезда за лампички. като го погледна срещу светлината се вижда кое гнездо за какво е. но не всички табла го имат това.ако искаш утре ако не забравя ще ти снимам мойто табло отзад.
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 07 мар 2009 19:54
cardan написа:ми на мойто табло всичките кръгчета отдолу са гнезда за лампички. като го погледна срещу светлината се вижда кое гнездо за какво е. но не всички табла го имат това.ако искаш утре ако не забравя ще ти снимам мойто табло отзад.
:bowdown :bowdown и от пред ако може абе от всякаде :bowdown :bowdown
infernooo
Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Мнениеот infernooo » Съб 07 мар 2009 21:40
Да и на мен ми е много любопитно.Отзад имам 2 свободни гнезда но отпредната им страна няма картинки :)
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 08 мар 2009 4:25
infernooo написа:Да и на мен ми е много любопитно.Отзад имам 2 свободни гнезда но отпредната им страна няма картинки :)
Не са тези. едното е за подгряващи свещи "за дизелите"
а другото е за изтрити накладки при по новите коли, а в същност има и 3-то горе в дясно на мястото за уред при колите с Автоматик скоростна кутия "до оборотомера"
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Нед 08 мар 2009 19:21
клолега ето ти снимките
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 08 мар 2009 21:07
:shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock
какво е това табло бе колега????? каква ти е колата и коя година ето такова нещо ми трябва :bowdown :bowdown :bowdown
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 08 мар 2009 21:10
Никога не съм виждал такова! :shock Чак и за катализатора има индикатор, че и за горивото видях, че има. :shock Дали ако си сложа такова ще бачкат тея индикатори или требе преправяне?
