Комфорт модул-управление на ел.стъкла с аларма
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 09 яну 2006 22:15
На световният търговски център "илиянци" има модули които струват 15 лв.. които вършат точно тази работа..
Аз все си мисля, че с една времезадържаща схема и 2 релета, ще стане номера, ама не ми се занимава.. за туй и аз мисля да се разделя с 15 кинта и да правя гъзарията
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Вто 10 яну 2006 10:52
Значи ли ,че с такъв модул можеш да си контролираш стъклата от алармата?Мойте са оригинални(стари) и нямат възможност например при еднократно натискане автоматично да смъкват или качват прозореца :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 10 яну 2006 11:40
Е таман де... точно това значи..
Модула не е нищо повече от две релета вътре и задържаща схема....
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
11
Мнениеот landwarrior » Вто 10 яну 2006 12:41
преди 4 години карах за кратко едно венто което при отворен шибедах и стъкла при заключване с ключа и задържането му в положение заключено -вдигаше стъклата и затваряше шибедаха!!
а колата немаше аларма :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 10 яну 2006 13:27
Това е опция, която се контролира от компа, и се казва "комфрт" ако не ме лъже паметта, това си е заводско, и надали ще можеш да си вземеш част на старо и да стане.. поне аз не съм открил тази част, а доста съм се интересувал..
Ама тя не само това прави. Има и възможност като си отключиш колата да свали прозорците например :)
DeeMoV
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:09
Мнениеот DeeMoV » Вто 10 яну 2006 13:46
wili98 написа:Има и възможност като си отключиш колата да свали прозорците например :)
Аз си мислех първо да ги закача към централното и като заклучвам ще се дигат, но това ще е проблема че и като отключвам ще падат :lol:
Последна промяна от DeeMoV на Вто 10 яну 2006 13:54, променено общо 1 път.
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Вто 10 яну 2006 13:46
wili98 написа:Това е опция, която се контролира от компа, и се казва "комфрт"...
доста сериозна шукария е ,жалко че не става да се присади на друг автомобил иначе сигурно може и да се намери :roll:
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Re: 11
Мнениеот CellNet ™ » Вто 10 яну 2006 17:09
landwarrior написа:
Тва го правят и алармите на Ваското 1 :lol: :lol: :lol:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 10 яну 2006 17:14
Алармите на Ваското 1 все си мисля че имат управление за такъв модул!.
Надали могат да го правят, по простата причина, че требе да имат отделно 2 релета за тез работи!.
на практика:
-Алармата има възможност да подава 4 сек сигнал, за заключване, демек един + го държи 4 сек. Тези 4 сек ако колата има опция "комфрт" означават за системата в колата: заключвай всички, все едно си задържал ключа. - това е програмируемо
-Има обикновенно и минус но рядко се използва
-Отделно има сигнал - който се подава за отключване. ако може и той да се подаде за дълго, а мисля че не може.... колата си мисли.. Комфорт -> сваляй прозорците...
Ако нямаш опцията комфорт, си слагаш един модул за 15 кинти, или за 40 .,... където колкото го намериш, който като му подадеш сигнал качва стъклариите догоре.. ама няма да затвори шибедаха :)
и същият тоз сигнал като го подадеш и на центр. заключване си ок
Сега как е на практика:
При мен е слагано допълнително и цент. и ел стъкла..
Та с груби замервания, стъклото ми се вдига за точно 3.5456 /все пак казах груби/ сек. Ако може, а то може да се направи с 2 релета сваляне и качване на стъклата тези 4 сек са достатъчни, като самите стъкла си имат токова защита от претоварване. така че ако се отплесне някое реле да не гръмнат като кучета.
Ами таказ...
Чикийката обаче е да си вържеш и плафона към централното закл. така че: като писне алармата да светва в купето .. което е опция на рулармата ако я има, и като заключиш, да гаси моментално плафона, пък ако не го гаси със закъснение и плавно...
А като отключиш алармата светка купето... и после като затвориш и дадеш на контакт огасва веднага но плавно...
И последната чикиика е т.нар. "home back" където като включиш алармата, колата бие дълго за 15 сек, така че да видиш и да си отключиш външната врата...
Ама Ваското да се намеша и да каже....
Василеееее къде си.
Последна промяна от wili98 на Вто 10 яну 2006 17:23, променено общо 1 път.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 10 яну 2006 17:24
Аз залагам, да се раздели темата от стъклата, и да се направи една за тази опция комфорт.!
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Вто 10 яну 2006 17:24
wili98 написа:Алармите на Ваското 1 все си мисля че имат управление за такъв модул!.
Василеееее къде си.
Мойта аларма е слагана при него и може да вдига и да сваля стъклата :да:
П.С. Нема те чуе оти е в движение :lol:
landwarrior
1
Мнениеот landwarrior » Вто 10 яну 2006 18:19
wili98 написа:Аз залагам, да се раздели темата от стъклата, и да се направи една за тази опция комфорт.!
да и аз съм за -предполагам че има хора който са доста запознати
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 11 яну 2006 9:21
wili98 написа:да се раздели темата от стъклата, и да се направи една за тази опция комфорт.!
Ок!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 11 яну 2006 11:44
Значи алармите /Сатурн, Суперсек/ имат като опция изход за вдигане на стъкла, но трябва автомобила да има съответния модул. Без модула все едно нищо.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 11 яну 2006 21:18
Мойта кочина си затваря ел-шибедаха сама като заключа и задържа с ключа без да имам ел. стъкла.... обаче алармата не го прави ..... :|
