Филтър на купе на Голф 2 изработка!!! + снимки
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 20 мар 2009 18:08
Колеги днес видях малко слънчице и реших да проверя какво е положението под пласмасата която пази моторчето на чистачките и комповеца. Като я махнах имаше значително по малко боклуци от колкото очаквах.
Изчистих най-основно и измих пласмасовата решетка около моторчето за парното!
Измислих да си направя филтър към купето да не ми влиза пепел, че ми е писнало да ми пълни носа и очите като изведнъж го пусна на 3. Измислих да го направя със филтър за климатик (домашен) виждал съм в Практикер по 10тина лева ще си го изрежа тамън да е. Обаче кризата така яко ме е хванала, пък сиромах човек жив дявол, та измислих временен вариянт докато си взема филтър!
Това представлява оригиналната решетка 4 слоя чорапогашник и 1 слой някакъв надупчен плат! Получи се със следната пропускливост.
На отвора към моторчето на парното залепих самозалепващо уплатнение за прозорци и монтирах обратно моднатата решетка!
След дълго трайно продухване на системата, след многото пепел които беше останал по въздуховодите, след многото дунапренчета които изхърчаха въздуха постъпващ от вън е планински спрямо преди това! Няма пепел да ти влиза в очите няма листа и клечки! Направо супер като за без пари пък по нататака ще си зема един за климатик ароматизиран даже и ще заспи!
Работа: 1 час със продухването.
Материали: 1 чорапогашник, 1 парче плат, 50см уплатнител за прозорци,
Ефект: Подобрение!
Последна промяна от alex_zazy на Съб 21 мар 2009 7:48, променено общо 4 пъти.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Филтър на купе на Голф 2 изработка!!!
Мнениеот theultimate » Пет 20 мар 2009 18:16
И аз много мислих, ама няма ли при по-влажно време чорапогащника да почне да мухлясва или да запотява предното стъкло?
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пет 20 мар 2009 18:19
Едвали ще мухляса в рамките на 1-2 месеца докато зема филтъра за климатик, пък е тънко би трябвало да изсъхва бързо!
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: Филтър на купе на Голф 2 изработка!!! + снимки
Мнениеот lozan67 » Пет 20 мар 2009 20:37
Аз ползвам филтър за абсорбатор. Цената му е 1 лв. Като го нарежа на размер стига за 6 смени. Сменям го всеки месец. Откакто спре Кремиковци изкарва към месец и половина.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пет 20 мар 2009 21:18
Колега темата и снимките са супер, обаче имаше такава тема и там бяха обсъдени 100 варианта, ако искаш се разтърси и ще я намериш.. Иначе и аз имам такова изобретение, но може да се погледне и за оригиналния филтър :D
peikovi1994
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 20:02
Мнениеот peikovi1994 » Съб 21 мар 2009 9:09
Колеги ,и аз бях със такава "иновация" на пасата,
но при първия дъжд чорпогащника овлажня и много
затормозяваше мотора на парното.
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Съб 21 мар 2009 10:40
Най бързия и лесен ефекасен вариант - гепите чорапогащника на жената (от неизползваните), режете крачолите, нанизвате първия върху решетката на парното от снимката по горе, увивате дългите краища 1-2 пъти за да притегнете, повтаряте с 2-рия крачол, като по този начин станат 2 ката и накрая завързвата стърчащите краища на крачолите. Ето ви го готовия филтър за купето, който без проблем пропуска достатъчно въздух, да не тормози мАтора на парното и да не вкарва листаци и прашиляк в очите. И всичко това за 2-3 минути, след като сте махнали внимателно предпазната кора под чистачките. Успех !!
miti_kamenov
Местоположение: Монтана
Мнениеот miti_kamenov » Съб 21 мар 2009 14:00
СЛОЖИ ОТДОЛУ ПОД ФИЛТЪРА ЕДИН АРОМАТИЗАТОР ЗА ДОМАШЕН КЛИМАТИК,НАПРАВО Е ВЪРХЪТ,ВЕ4Е ВТОРИ МЕСЕЦ СЪМ ТАКА И Е СУПЕР.
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Съб 21 мар 2009 14:22
Днеска карах из пороя дето се сипе в Плевен проблеми няма, обдухва си джама без проблем, няма тормозене!!! :banana
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 21 мар 2009 16:09
явно яко те е хванала кризата щом не остават кинти за филтър за аспиратор . и аз моя го направих с филтър за аспиратор . нямам проблеми за сега
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Съб 21 мар 2009 18:36
Кво приказваш смеят ми се и кучетата че зареждам за 2 или 5 лв. газ да ида 2 3 пъти до работа!
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Нед 22 мар 2009 1:40
alex_zazy написа:Кво приказваш смеят ми се и кучетата че зареждам за 2 или 5 лв. газ да ида 2 3 пъти до работа!
То не е за смях тази криза.... :( Всеки се справя както може,то не е срамно....
