Ремонт на ЗАЗка + снимки + клипчета!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Нед 29 мар 2009 7:57
Да се похваля, правих ремонти по старата ЗАЗка на баща ми! Тя е може би една от последните в Плевен. Главния проблем по нея бяха семерингите на скоростната кутия и коляновия вал. Няма да ви описвам за каква смесица от мръсотия и масло беше при съединителя. То затова живота му беше толкова дълъг, като си са е смазвал ли смазвал и не се е изтъркал :shock ! Обаче напоен с масло и го смених щтот приплъзваше - логично с 2 кила масло при него!
На тази снимка съм махнал главите и цилиндрите които също са отделни :Mr Green Fun
Тук се вижда омасляването и горкия аксиален лагер, които също е здрав благодарение на маслото :screwy
Тук се виждат буталцата на които ще им сменям сигментите утре
Ето и притискателя измит с коресилин и газ (много се мъчих с изваждането на двигателя, като няма канал в гаража)
Ето го вече на вън. Накрая като се ядосах и го хванах и го дигнах на раце и го извадих не беше повече от 60-70 кила нищо, че е алуминиев блока.
Тук се вижда за какъв нагар говорим (от порядъка на 3-4 мм Ужас) :Mr Green Fun
Това съм аз мръсен и сменям семерингата на кутията (Горд съм, че концепцията на двигателя и кутията са нещо средно между Бийтъл и Порше mhihi )
Аз не съм он най-малките (190см. 90+ кила) но се събрах вътре!!!
п.п. Снимките са лоши защото са с телефона
2.п.п. Не съм снимал сичко защото бях много омазан на моменти, ковахме с баща ми феродо на диска и развивахме маховика да сменим семерингата на коляновия вал, но нямам снимки.
Последна промяна от alex_zazy на Пон 06 юли 2009 18:11, променено общо 2 пъти.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Ремонт на ЗАЗка + снимки!
Мнениеот freestyler911 » Нед 29 мар 2009 8:17
Е не , верно след това изказване паднах ! mhihi
Браво за ентусиазма, като измиеш отделните части, прави им снимки, после като сглобиш ДВГ-то , намери някаква камера със звук, и документирай първото палене и потегляне на двигателя след ремонта
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Нед 29 мар 2009 8:42
колега, пусни някоя снимка отвьн на Жожо-виавицата.май сьм го засичал в плевен.
blinder
Мнениеот blinder » Нед 29 мар 2009 8:45
Последна промяна от blinder на Вто 09 юни 2009 21:07, променено общо 1 път.
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Нед 29 мар 2009 8:55
Ето снимки и от вън! Малко е петниста хиена, ама ще го боядисваме след ремонтите. Тук е на автомивка (Табаковата чешма)
Ще му сложим и напълно рециклиран алтернатор от москвич (65А) със стойка и електрически вентилатор!
п.п. Малко ОФф - Изображение
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Нед 29 мар 2009 13:07
Браво! Звяра си заслужава. мен не ме е оставяла на пътя. За разлика от фолки.
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот amikus » Нед 29 мар 2009 13:22
Браво след 20 години зазката ще има колекционерска стойност и аз съм я ползвал навремето същатата автомивка mhihi mhihi и тази дето е на 300 метра преди нея.
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пон 20 апр 2009 22:07
След малко забавяне поради здравословни причини има задвижване по нещата. Започна зглабяне и нали знаете като е отвори един двигател гледаш да направиш всичко за да не се налага да го отваряш пак.
Малко да обясня за това за което нямам снимки. Смених зъбчадките на маслената помпа. Смених 2 повдигача поради ерозия на метала. Глави цилиндри и бутала щателно бяха измити със бензини станаха като нови.
Тук се мъча да сложа цилиндъра на буталото на място ама заради ограниченото пространство само 1 имах търпение да сложа по този начин.
Забравих да кажа, че буталата са с нови сегменти. Старите ключа им беше станал над 2 мм. :shock което е стряскащо много. На новите са оптималните ~0.4мм. Руснака ги дава от 0.2 до 0.8мм.
Като видях, че се мъчих поне половин час със отверките на място се хвърлих и за 2 минути останалите 3 бутала бяха на тесгяха. Значително по удобно!
После за 5 минути ги затегнах обратно и сичко си е по местата.
И стартера си е на място.
Тия дни следва главите и палене може би!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 21 апр 2009 18:52
Адската тема :applause: Ще я следя с интерес :да:
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Вто 21 апр 2009 19:57
ЗАЗ
Завод за Автомобили Звереи
Заплаха за Автомобилите на Запада
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 21 апр 2009 20:00
Уникален си пич давай на пред !
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Вто 21 апр 2009 20:53
Извинявам се за качесвото на снимките, но не искам да барам апарата с мазни ръце и за това с телефона (6630) 1.3 МП. :Mr Green Fun
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Сря 22 апр 2009 20:37
Развитие от днес.
Новите гарнитурки за капаците на главите се оказаха по малки и понеже няма други и трява да са дебели и гумени отхвърлих идеята за корк или клингерит и прибегнах към вариянта за залепване със термо силикон. То като стегне капака нема каде да иде, въпроса е да не седи докато се стегне. Та залепих я под напрежение със силикона и след една нощ застана точно както трябва.
Монтаж на главата и стягане по правилна последователност.
Много неприятно нещо се получи при последната съпка на стягането - една от шпилките се изтръгна от блока (слабост на алуминиевите блокове)
Тука законтрих 2 гайки за да я доизвадя.
Тръгнах да слагам другата глава.
При което се измъкна и там една шпилка. Ядосах се и нямаше и време и зарязах така. Утре следва направа на 2 нови шпилки по големи от 10 на 12мм. и рязане на нови резби в блока.
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пет 24 апр 2009 15:28
Днес монтирах благополучно 2те глави като преди това сложих шпилките.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Пет 24 апр 2009 16:23
Ти си нечовек! :shock Браво!
П.П: По купето ще работиш ли?
