Как да си боядисам бронята на Голф 3.
Pavlikenski_92
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Павликени
Мнениеот Pavlikenski_92 » Нед 29 мар 2009 13:26
Здравейте.Голфа ми е в цвят металик а оригиналната му предна броня е черна,а така не ме радва и искам да си я боядисам в цвета на колата.Бронята е грапава и ако я напръскам така ще падне боята много бързо.Ето и снимка да видите как е:
Ако се боядиса ще се отвори много повече колата така е някак скучна.Ако някой знае как да помага. :bowdown
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Re: Как да си боядисам бронята на Голф 3.
Мнениеот Hertz » Нед 29 мар 2009 13:42
Какъв отговор очакваш да получиш ?
Най-добре отиди при някой автобояджия той да ти я направи.
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Нед 29 мар 2009 14:21
Hertz написа:Какъв отговор очакваш да получиш ?
Ми мислех,че има вариант който да може сам да си я направя без да търся бояджия,но вероятно съм грешал.Благодаря все пак.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Нед 29 мар 2009 22:02
и аз бях така...тоест мойто беше евро стайл :)
търкаш с шкурка докато поизчезнат бобченцата :), и шприц за пластмаса, така по дебеличко и после, боята, лака и си готов...ама хубаво я шприцни навсякъде, няма да се олющи после.
боядисвал ли си преди?
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 29 мар 2009 22:16
шприц за пластмаса на спрей(около 20лв),както каза колегата минаваш по дебело навсякъде,търкаш с водна шкурка 1000 и боядисваш с боя.
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Пон 30 мар 2009 21:58
Преди не съм боядисвал,но винаги има първи път.Значи със шкурка търкам да се изглади,после със шприш,което незнам какво е но ще го търся и най накрая боята.А за този лак нещо по специално.Какъв трябва да е?Лак за кола ли да търся?
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 30 мар 2009 22:26
отиваш в магазин за авто бой и там ще ти обяснят.казваш им какво ти трябва и те ще те питат по колко грама.ти им кажи че е за броня(това е някъде около 150гр.за лак,боя и шприц)и това е
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Пон 30 мар 2009 22:37
Значи 150 грама казвам за боя,150 за шприц и 150 за лак.Дали ще ми стигнат по 150 гр за цялата броня или ако не ми стигне ще купя още.Извинявам се за лекото отклонение от темата,но същата ли е процедурата при боядисването на веждата и решетката?Само дето при тях не се шкури нали?Или бъркам?
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Вто 31 мар 2009 2:14
Pavlikenski_92 написа:Значи 150 грама казвам за боя,150 за шприц и 150 за лак.Дали ще ми стигнат по 150 гр за цялата броня или ако не ми стигне ще купя още.Извинявам се за лекото отклонение от темата,но същата ли е процедурата при боядисването на веждата и решетката?Само дето при тях не се шкури нали?Или бъркам?
От мен да знаеш, не се занимавай въобще......ще го усереш много брутално.....
боядисването не е нещо което става от първия път....
най-добре ако толкова искаш да си боядисаш бронята си я закарай при бояджия.
а ако искаш да се научиш....не почвай от колата си
bad_look
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
Автомобил: vw golf 2 GTI
Двигател: PB
Мнениеот bad_look » Вто 31 мар 2009 9:54
наистина ако не си се занимавал с такива работи колега не се захващай а си я закарай на бояджия
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Вто 31 мар 2009 10:26
да, но бояджията ще му вземе 200лв,а и не се знае как ще я направи.
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Вто 31 мар 2009 11:47
Еее така е много кофти.Незнам колко ще ми вземе бояджията и дали ще трябва след месец пак да ходя при бояджия,а ако я усера аз пък пак трябва да ходя на бояджия.Най накрая ще я оставя така,а ако намеря някъде такава която да пасва на моя цвят ще я взема-например по моргите.Ама там пък се челно ударени. :banghead: :banghead:
stan4o_mc
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:27
Мнениеот stan4o_mc » Вто 31 мар 2009 19:51
Аз пък мисля, че трябва да опиташ. Много неща никога не бях правил, но се справих, много неща и усрах. За мен удоволствието от това, че съм успял сам е водещо. Ако стане зле - повтаряш опита, ако е много зле - майстор. Колата ти няма да спре, защото е с грозна броня.
Успех!
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Сря 01 апр 2009 4:57
stan4o_mc написа:Аз пък мисля, че трябва да опиташ. Много неща никога не бях правил, но се справих, много неща и усрах. За мен удоволствието от това, че съм успял сам е водещо. Ако стане зле - повтаряш опита, ако е много зле - майстор. Колата ти няма да спре, защото е с грозна броня.
Успех!
Баш от бояджлъка ли да започне, колега?
Аз съм с две ръце човек да си прави нещата сам, затова и гледам предимно тоя раздел на форума.
Ама просто не си заслужава да хвърли пари за шприцове, шкурки, боя, и лак...верно че не са кой знае колко.... Щото по мое мнение неуспеха му е сигурен. Не казвам че е некадърен или някви подобни глупости...ама ако всеки можеше да боядисва от раз...
Като съвет пробвай да боядсаш една ламарина...равномерно и без отечки..да видиш, че не е
песен.
И ако все пак хванеш да го правиш. НЕ БЪРЗАЙ!!!
Аз като боядсвам нещо все искам да видя кво ше стане и отичам
stimorol
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 11:46
Местоположение: Перник
Мнениеот stimorol » Сря 01 апр 2009 15:23
значи започваш с свалянето на бронята после зимаш шкурка 400 суха и търкаш само да матираш от там зимаш течен кит пръскаш може и цялата може и само там кадето е грапаво чакаш я 5-6 часа и търкаш с водна шкурка 400 до заглаждане един вид да свалиш грапавото после минаваш с 1000 от горе подсушаваш и от там боя взимаш 200 грама боя за да я налеееш хубаво по от далече с повече въздух и няма проблем после лака като пръскаш няма да задуржаш много пистолета за да не потече това му е играта
А това дето викат колегите с спреи не се и опитваи няма да го направиш а и да стане няма да е както трябва
успех и после даи снимки да видиме как е станала
