Поставяне на зумер на Г3 и проблеми с осветлението на купето
DRAGSTER
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Мнениеот DRAGSTER » Сря 22 апр 2009 11:54
Купих си зумерче за забравени светлини, с четири извода: "-"; "+" от ключа на фаровете;един към бутона на вратата и още един към А+ на ключа на запалването.Ефекта от цялата работа -работещ зумер и непрекъснато светене в купето или без него. Иначе осветлението си работеше нормално -включва се при отворена врата и съотв.изключва при затворена.Ако някой е имал подобен проблем или просто може да помогне със съвет? :banghead:
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Поставяне на зумер на Г3 и проблеми с осветлението на купето
Мнениеот milenski_77 » Сря 22 апр 2009 13:52
Колега сложи един диод на кабела който е към бутона на вратата и би трябвало да се оправи проблема с плафона.
Явно ти връща маса към плафона от зумера.
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Сря 22 апр 2009 16:06
:да:
