Тракане на накладки Голф 2 Джета 2
stanko_71
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
Автомобил: Jetta syncro
Местоположение: Мъглиж
Мнениеот stanko_71 » Пон 27 апр 2009 23:57
Откакто карам Джетата винаги съм имал проблеми с предните накладки,постояно падат пружинките които ги натягат и се започва едно тракане ,много дразнещо :banghead:
Аз естествено слагам други и след иманяма месец пак съм загубил някоя.Сега вижте какво измислих и откак съм направил тази рационализация нямам ядове.
Вземате 4 пружинки(за всяка накладка по една)аз ги купих по 50ст. :D като тази
и ги закачате горе и долу на всяка накладка
Тва е всичко,дано да съм полезен на някой. :beer
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Re: Тракане на накладки Голф 2 Джета 2
Мнениеот mr_bush » Вто 28 апр 2009 6:08
Мерси колега!
Аз имам същия проблем
:beer
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Сря 29 апр 2009 19:18
колега от къде мога да намеря и аз да си купя такива пружинки,че това тракане ме побърка вече :banghead:
stanko_71
Мнениеот stanko_71 » Сря 29 апр 2009 22:15
Ами аз ги намерих във един специализиран магазин за лагери и ремаци,имаше и всякакви зегерки и пружини.Може в железария да има :dontknow:
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Чет 25 юни 2009 19:56
Колега имам същия проблем на Голф 2-ка направих го това както си показал и тракането приключи :) Обаче се появи друг проблем без да натискам спирачки накладките опират в спирачния диск и като карам по 10-15Км мирише на феродо. :cry: Вече 4-ти ден карам така и ще се наложи да ги махна.Иначе ето така съм сложил пружинките
Ако някой има решение на проблема нека го сподели.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 26 юни 2009 0:17
Така, както си ги сложил на кръст пружинките... нормално да ти мирише на феродо, въпреки, че причината е по-скоро в спирачния апарат, който има клеясали водачи.
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Пет 26 юни 2009 15:58
Ахам и аз така си помислих че е от пружинките защото не съм ги сложил както трябваше.А отностно до спирачния апарат преди това накладките не опираха и мисля че проблема е от него.Днес ще сложа пружинките успоредно една с друга :).Надявам се така да реша проблема. Поздрави!!! 8)
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 27 юни 2009 20:05
Много големи пружини слагате mhihi аз реших проблема с една малка ламаринка под горната скобичка на накладките :)
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Съб 27 юни 2009 20:24
Аз огънах малко скобичките и тракането изчезна. :) С тия пружини е доста грозна гледката.
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Сря 08 юли 2009 10:38
Не съм ги обръщал пружинките обаче сега вече не мирише на феродо. И мисля да си ги оставя така :D А отностно това,че пружините са големи не мисля,аз съм с оригиналните джанти на голф 2-ка и ако не се загледаш няма да видиш,че има такива пружини :)
SaRaLiQ
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:05
Мнениеот SaRaLiQ » Пет 24 юли 2009 19:19
аз след като сменя накладките(понеже ги няма почти) ако тракат ще направя този номер с пружинките... :) ама нещо не мога точно да видя къде се закачат на снимките..явно трябва да си купя и да сваля джантата и тогава да преценя къде става фатката :)
troho
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Мнениеот troho » Пон 19 дек 2011 14:31
Някой може ли да ми каже колко трябва да е дълга пружината
и колко трябва да е делебела,вътрешно и външно "фи".
Благодаря предварително :)
stanko_71
Мнениеот stanko_71 » Пон 19 дек 2011 19:10
Дълги 8см ,фи 10мм външно.Ако си с джанти 13" може да опират в джантата и ще ти трябват с по малко фи.Гледай да са меки ( от тънка тел ) защото ще стане като при колегата Gazaro_wow
:beer
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 19 дек 2011 19:30
Какъв е смисълът от тия пружинки при положение, че има пластинки точно за тая цел. Дадох цели 7 лева за комплект, но оттогава няма грам тракане. Вече сигурно стана половин година си ги ползвам със здраве :wink:
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 20 дек 2011 16:07
Аз само ги изкривявах леко и пак нямах ядове.2 комлекта накладки отидоха с едни пластинки :) Тези пружини нещо не ми вдъхват доверие.
