Преминаване от ръчни огледала към ел. Голф 3 как?
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Искам информация какво е нужно за да премина към ел огледала.Ясно е че ми трябват огледала и бутоните за управление.Интересува ме как стоят нещата с ел.инсталцията.Има ли някакви кабели(заготовки)или трябва да пускам нови.И друго.Всички ел.огледала ли са с подгряване?
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Преминаване от ръчни огледала към ел. Голф 3 как?
Колега точно преди една седмица сложих на моя голф ел. огледала.
Понеже той няма никакви екстри(даже и централно) нямаше никакви кабели които да влизат във вратата а там имаше тапи.
За целта си взех ел. огледалата, копчето на шофюрската врата, капачето за другата врата и буксите за огледалата и към копчето.
Кабели си прекарах допълнително понеже при мен нямаше никакво опроводяване до вратите, незнам при голф с ел. стъкла примерно дали ще има.
Схемата я има във форума аз от тук си я намерих.
Най-общо казано ти трябва захранване след контак, плюс от габаритите и плюс от нагревателя на задния прозорец за подгравянето(всичко това го взех от копчето за нагревателя на задния джам.
Не е сложно връзването за човек който поне малко разбира от тоци.
Незнам дали всички ел. огледала са с подгряване но тези които взех аз бяха с подгряане, обаче на дясното му е изгорял нагревателя и незнам дали може да се смени само стъклото, ако е вграден в него.Но засега няма да се занимавам.
Между другото аз едновременно с огледалата сложих и аларма с централно и колонки в предните врати че нямаше и кабелите станаха почечко но това не е проблем. Място има достатъчно.
Хубаво е да си намерих оригиналните гуми и букси които свързват вратата с колонката през които минават кабелите ако нямаш такива, но и да не ги сложиш пак стават нещата.
