проблем с врътките за парното
bronzito
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 19:38
Мнениеот bronzito » Пон 04 май 2009 11:26
Проблема ни е следния последната третата врътка която е за това да духа само предното стъкло или само на краката не работи някой да ли я е ремонтирал да ми даде малко повече инфо БЛАГОДАРЯ предварително :D
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: проблем с врътките за парното
Мнениеот hp7909 » Пон 04 май 2009 12:06
виж жилото да не се е откачило
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 04 май 2009 12:19
По скоро се е счупила пластмасата на която се фиксира жилото имал съм такива случаи.
bronzito
Мнениеот bronzito » Пон 04 май 2009 12:55
и как мога да го оправя какво трябва да сменя и каде точно
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 04 май 2009 15:47
bronzito написа:и как мога да го оправя какво трябва да сменя и каде точно
Ако се е счупила пластмасата трябва да се смени цялата пластмаса. Аз моето го стегнах с тънка телчица и върши работа :да:
bronzito
Мнениеот bronzito » Пон 04 май 2009 17:11
по точно коя пласмаса защото преди врътката се въртеше свободно и не отватяше и не затваряше никакви клапи.Но вчера го отворих и го разбутах малко и сега духа само от пред през отворите за копето и не мога да го пусна примерно да духа на прозореца или в краката :banghead:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 04 май 2009 17:19
Чупи се мястото където бронята на жилото е хваната за пластмасовата конзола с врътките. Ти си въртиш обаче се мести цялото жило и клапите не мърдат.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пон 04 май 2009 17:54
Прави се със свински опашки, преди седмица Петко оправя на една моя Ибиза, две успоредно и една напречно над тях се слага, жалко, че не направих снимки, мамка му. Питайте znainainai.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 04 май 2009 22:08
The Red Guy този метод върши работа само при 1 условие.Ако не е счупена цялата част и има останала малка дупчица , през която да препасаш свинската опашка.Имах същия проблем и този вариант беше временното ми решение , но кожусите се откачаха пак :(
Взех си ново
Ето снимки колега при Пасат Б3
С червено и зелено съм ти означил 2те места , на които се захващат жилата.
Съответно пак местата , на които се захващат кожусите на жилата при моето панелче ( в случая счупено) са счупени и няма възможност за закрепяне на щипки.
Тук със жълто ти показвам как си бях захванал свинската опашка , но след 10на местения се измъкна кожуха от опашката. :banghead:
В тази позиция нямаше начин да закрепя свинската опашка поради факта , че нямаше дупка , през която да прокарам.
Дано съм бил полезен колега :drive
boyanbotev
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 16:29
Местоположение: Sevlievo
Мнениеот boyanbotev » Сря 06 май 2009 7:15
Вземи си втора употреба за 50-60 лева. Иначе ново панелче струва 200 лв. Мааалко трабва да поразглобиш таблото защото много трудно се наместват жилата, но не е философия. Снощи точно с това се занимавах.
Успех
sladura2206
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
Мнениеот sladura2206 » Вто 03 ное 2009 20:25
Здр. Колеги при мен проблема е малко по раличен всичко сие както трябва в смисъл жела и скоби но самата врътка несе върти като я натисна малко и преверта по зъбното колело. И сега съм го оставил да духа само на стълтото.Моля за съвет как дато оправя или да търся 2-ра употреба.Извинявам се на колегатна че мупиша в темата :oops: Благодаря предварително. Колата е Пасат Б3
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
