AFR - уред?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
AFR - уред?
Мнениеот aradovanov » Сря 03 юни 2009 22:31
Искам да направя уред който да мери отношението въздух/бензин.
Попаднах на това http://tuning-parts.bg/browse/product/id/3 на сайта пише че работи с обикновената ламбда сонда на колата...
Имам няколко въпроса:
1. Каква трябва да е сондата с подгрев или без? (при мен няма никаква)
2. Къде е най-добре да се сложи сондата и как?
3. Някой има ли впечатления от точността и времето за реакция?
всеки който си е играл с подобно уредче или е правил подобно нещо може да сподели впечатления и препоръки?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: AFR - уред?
Мнениеот Anbuch » Чет 04 юни 2009 9:20
точно това е за мен е цветомузика..ей му я схемата
http://www.postimage.org/aV1OwMnr-ff71d ... b4eddb.jpg
Ако ще слагаш сонда без подрев с 1 кабел , трябва да е на изпускателният колектор
Ако ще слагаш сонда с подгрев 3 кабела(двата са за реотана (подгрева)), може и по-надолу по-тръбите да е (пред катализатора ако имаш такъв)
А ако искаш да ти е наистина точна сондата ,трябва да е с 4 кабела (двата са за реотана (подгрева)),единият ти е за сигнала от сондата ,а другият дето я прави по-точна е допълнителен минус (екран,маса)
И тоя текст за "устройството" : Работи с нормалната ламбда сонда на автомобила. ,не доуточнява дали тая сонда е широколентова или не ,щото ако е за широколентова ,а ти си сложиш сонда от VAG (като изключим най-новите),ще ти показва едно голямо нищо
http://citroen-bg.net/forum/viewtopic.php?f=34&p=214190 :wink:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: AFR - уред?
Мнениеот Vizor » Чет 04 юни 2009 10:29
Пълен ташак е това.. най-добре си вземи на иновейт.. поне ще знаеш каква ти е сместа.. а не каква си мисли, че е нормалната сонда :lol:
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Re: AFR - уред?
Мнениеот martineli » Чет 04 юни 2009 20:34
аз смятам да заложа на bosch lsu-4 която се слага на порше 911(мисля) турбо.струва около 300лв сондата но поне е нещо качествено.а има и готови програмки за комп които рачитат сондата и показват афр-а.
Vizor
Изгубена душа
Re: AFR - уред?
Мнениеот Vizor » Пет 05 юни 2009 9:47
сондата струва 230лв нова
в ибей я има за по 70$ ;)
за 300лв си купи иновейт и не се лигави..
+ това за какво ти е на твоята кола сонда която струва колкото двигателя ти ?
martineli
Re: AFR - уред?
Мнениеот martineli » Пет 05 юни 2009 14:53
Vizor написа:сондата струва 230лв нова
еми ако мога да я намеря за 70$ що да давам 300лв за иновейт :wink:
тв некъв намек специялно за мойта кола ли беше :lol: :lol:
за какво ми е ше се въздържа да коментирам щото необичам да говоря за неща дето я санат я не станат само излишни приказки
Vizor
Изгубена душа
Re: AFR - уред?
Мнениеот Vizor » Пет 05 юни 2009 15:08
Баш :) аз съм пуснал обява за такава сонда в купува.. можеш да видиш парт номера и ако си търсиш сериозно .. просто ще ти трябва контролер за нея (да си я вържеш към компа..)
martineli
Re: AFR - уред?
Мнениеот martineli » Съб 06 юни 2009 8:34
какъв по-точно контролер ще ми трябва?? :roll:
тези които се предлагат директно с афр уред като иновейтските имат контролер за да чете и смята миливолтите и да ги предава на уреда като афр.поне така си мисля.
aradovanov
Re: AFR - уред?
Мнениеот aradovanov » Съб 06 юни 2009 12:54
Общо взето идеята ми беше да се направи уред с минимални средства който да следи дали няма драстични отклонения в сместа. 300лв за Иновейт са ми много и неоправдан разход. Май ще търся под наем за една седмица :D То се е видяло че за без пари няма. Аз като сметна 300лв за Иновейт са 4 пъти на Дино-то. Не мерси.
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Re: AFR - уред?
Мнениеот izzo » Нед 07 юни 2009 17:23
L&R
Автомобил: CCC
Re: AFR - уред?
Мнениеот L&R » Нед 07 юни 2009 17:30
Ау копчето от ВЕФ ме срина, иначе тези уреди за празните бутони са н1
izzo
Двигател: diesel
Re: AFR - уред?
Мнениеот izzo » Нед 07 юни 2009 17:37
За силата на светлината на таблото с инструментите с, уредите са задни стъкла, подгревател на задния джам и предни/задни халогени.
nikolay_kolev
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 11:32
Местоположение: Сливен Passat GL ,1.8 Mi, 90 к.с, RP-мотор,седан,бордкомпютър
Re: AFR - уред?
Мнениеот nikolay_kolev » Вто 09 юни 2009 20:24
izzo написа:Изображение
Колега имаш ли схемата на този комбинирания уред за AFR и волтмера, ако я имаш може ли да ми я пратиш :bowdown :bowdown :bowdown
izzo
Двигател: diesel
Re: AFR - уред?
Мнениеот izzo » Вто 09 юни 2009 22:34
Кфа схема, как се връзва?!?
12 волта и нула за волтметъро, сигнал (и май нула) за AFR-а...
Купих го готово така че това е почти всичко което трябваше да вържа...
Ето сайта:
http://www.duostyling.com/frames.html
nikolay_kolev
Re: AFR - уред?
Мнениеот nikolay_kolev » Сря 10 юни 2009 10:01
izzo написа:Кфа схема, как се връзва?!?
Ето сайта:
БЛАГОДАРЯ колега за инфото, супер е! :да: :да:
