Смяна на волан от Г4 на Г3
passat123
Re: Смяна на волан от Г4 на Г3
Мнениеот passat123 » Нед 05 юли 2009 22:05
DoH_KuXoT написа:
misho_golfa написа:
doaiena написа:Колеги едно приятелче има Г4 кабрио /колата е пълен хермафродит :mrgreen: /
Тя е с табло на 3ка както и мигачите и лостчетата за чистачки та следователно дали няма да е по-лесно да се вземе волан от Г4 кабрио?
Няма Голф 4 кабрио. Това е Голф 3 с фейслифт. Оригинално си е с табло от 3-ка и трилъчев волан от 4-ка.
според мен не си прав, не споря, но разликите са много не бих могъл да ги нарека само фейслифт, че си приличат ок. Но определено си има и голф 3 и голф 4 кабриолет. Вчера гледах един голф 4 кабрио и голф 4 до него, разлики трудно се хващат по предницата...
ето и снимки за сравнение
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/model/6253.html
А сиб..... че то мяза на голф 3 само с сменени фарови и маска !
Даже дръжките на вратите и стоповете са еднакви стой като нагласен
Фотошоп ! Кабрио 3-4
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 05 юли 2009 22:08
НЯМА ГОЛФ 4 Кабрио! :no-no Това е просто фейслифт, както вече ти казаха-Голф 3-ка с фарове,решетка и броня от четворка и задна броня от четворка. Тва е. Дори двигателите на фейслифтовите Кабриота са същите като на Голф 3.
П.П: Мисля, че доста се отклонихме от темата вече. :wink:
BoXeR_555
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 27 дек 2009 11:48
Колега измсили ли клаксона и мигачите как да ги оправиш?
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Нед 27 дек 2009 15:58
:да:
Последна промяна от sasho_sb на Пон 03 дек 2012 18:46, променено общо 1 път.
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 11 яну 2010 17:12
Колеги защо да преправяте мигачите,бихте ли обяснили ръчките ли пречат или какво,така и не разбрах.ПОЗДРАВИ
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пон 11 яну 2010 21:12
Идеята е като изправиш волана да се изклюват ! Това искат да направят !
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 12 яну 2010 12:32
аха ясно разбрах.
dragnev
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 16:02
Местоположение: pomorie
Мнениеот dragnev » Чет 25 фев 2010 10:36
Колеги искам да попитам какво е положението със смяната на волана ?
Има ли напредък проектчето и евентуални проблеми с : мигачите, клаксона и еарбега ?
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Чет 25 фев 2010 11:58
Колега, не се занимавай с глупости. Потърси си волан от Голф 4 кабрио и след това си свиркай. Всичко е plug n play. Няма преправянки и късане на нерви. Въпроса е да го намериш, защото са дефицит. Ето тук можеш да видиш моя, какво представлява под еърбега и да сравниш. Началото на другата седмица ще го монтирам и ще има снимки :да:
./viewtopic.php?f=53&t=186725
edit: Единствено шлиците ще ти паснат и ще имаш волан от 4-ка без еърбеци, клаксон и мигачите няма да се изключват, но и цената между волан кабрио и обикновена 4-ка е значително по-висока. Ако не можеш да намериш от кабрио можеш да си потърсиш от Лупо или 6н2. Те също пасват без преправяне
dragnev
Мнениеот dragnev » Пет 26 фев 2010 0:30
Ok, мерси много колега
сигурно ще се насоча към закупуването волан от Поло или Лупо.
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Пет 26 фев 2010 1:18
Както казах БЕЗ GTI, както и онзи сивия волан, който прилича на ламаринен mhihi ( добро описание, нали ? :063: ) Най-добре пробвай от някоя морга и ако стане го купи :deal
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Пет 26 фев 2010 9:58
момци колко от вас са сваляли волан на голф 3?еър бега,клаксона,и мигачите нищо не се преправя!сваляш стария и качваш новия единственото което трябва да спазиш е гумите на колата да са в напълно право положение на стария и новия волан за да може волана да ти застане правилно тъй като шлиците са много ситни и една да минеш на ляво или на дясно и ти се криви волана.механизна за исключването на мигача си стои на мястото не се бара той стои под самия волан,така 4е няма да се прави нищо по него.
голф 4 кабрио ИМА!той е с фейс лифт на голф 3 одзад и фолф 4 отпред!от вътре не съм се заглеждал.
п.п. ако на някой му се намира еър бег,неотворен и работещ за 3лъ4ев волан на голф 4 ще се зарадвам да му намерим място на моя волан.
поздрави 8)
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Пет 26 фев 2010 12:43
Колега, ти най-вероятно не знаеш, че при Г4 е с лентов кабел и еърбега просто няма как да пасне, както и клаксона, нямаш откъде да го захраниш. Ако си прекараш кабели може и да имаш. Дори ВЪТРЕ под самия еърбег е по-различно. Единствено шлица си пасва и нищо повече. АКо искаш да си турбо гъзар с 3лъчев волан без нищо си купи от Г4, аз казвам на колегата, как е най-рационалното решение на проблема, защото съм се интересувал и съм минал по този път. Писал съм в няколко немски форума и хората ми се смеят като напиша, че ще слагам от Г4 волан. За да ти покажа нагледно ще ти постна една-две снимки, за да видиш нагледно за какво става дума, вместо да спориш!
Волан от Г4
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -57803.jpg
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -21226.jpg
Волан от Г4 Кабрио ( не ми спори фейслифт и т.н. има си Г3 Кабрио и Г4 кабрио, отвори сайта на VW прочети )
http://img708.imageshack.us/img708/1025/dsc00839l.jpg
http://i426.photobucket.com/albums/pp34 ... C00866.jpg
Сравни двата волана и ми кажи как ще си закачиш еърберга, като при Г3 е същото като при кабрио. Да не говорим, че кабриото е с арматурно табло на 3-ка :screwy
hr1994
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 21:46
Местоположение: gabrovo
Мнениеот hr1994 » Съб 03 апр 2010 6:59
може да имаш проблем с лостчетата на мигачите и чистачките.Аз искам да направа същото с нашето г3 ама ми казаха каква играчка е и се отказах.УСПЕХ с напасването
///AutoMAN
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 14:55
Автомобил: 1996 VW Jetta GLS [USA]
Двигател: 2.0 ltr. 115hp. AGG [Mexico]
Мнениеот ///AutoMAN » Вто 06 апр 2010 18:25
Колеги скоро не бях влизал,темата ми доста се е развила :да: .
Та значи волана от Г4 "СТАВА" на Г3.
Пада разбира се малко игра докато стане,но с доста мерак става mhihi :Mr Green Fun :012:
Ето при мен как се получи.................../скоро снимки/ :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
