Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
При голфа има някаква желязна греда пред таблото,тя не пречи ли да се извади корпуса?Тъй като трябва да се дръпне малко напредза да влязат тръбите на радиаторчето в купето....А за целта се вади и предния въздуховод,за да се отвори място,както и се развив цялото табло от двете страни,за да мръдне напред.Само тази греда не знам къде се държи и как се сваля,описанието ти е непълно.
здравейте ,да попитам на първата снимка червената лампичка на средната конзола за какво е ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
За да видят апашите кога са ти деактивирали алармата
Re: RE: Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Iezekil написа:При голфа има някаква желязна греда пред таблото,тя не пречи ли да се извади корпуса?Тъй като трябва да се дръпне малко напредза да влязат тръбите на радиаторчето в купето....А за целта се вади и предния въздуховод,за да се отвори място,както и се развив цялото табло от двете страни,за да мръдне напред.Само тази греда не знам къде се държи и как се сваля,описанието ти е непълно.
Прав си за описанието ми.По лесно ми е да го покажа отколкото да то опиша.Играта е точно с предния въздуховод.Той се маха най трудно ; )
Sent from my Lenovo S60-a using Tapatalk
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
"Отдясно на таблото сваляш жабката и джоба отдолу"
Това важи ли и за по-новия модел с въздушна възглавница за пътника?
Там на мястото на джоба е жабката, а над него е възглавницата.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Важи,ама не разрах как маха гредата.
skydiver_pd написа:"Отдясно на таблото сваляш жабката и джоба отдолу"
Да за по лесен достъп до кабелите за вентилатора а и за по добра видимост
Iezekil написа:Важи,ама не разрах как маха гредата.
Не е нужно да я махаш.
Здравейте колеги.
Такааааааааа, забравих да източа водата от Голфа и като сви студа логично замръзна. След като времето се затопли, запалих колата. беше изтекла около литър вода, долях антифриз и тръгнах. След 5 минути в Купето стана мъгла. Направо течността от казанчето я впръска капково през решетките на парното.
Та изглежда радиатора се е разцепил направо леда.
Порових в нета и чичко Гугъл ме прати тук, за което съм му благодарен
Та, развих всички винтове които са описани в темата, Не съм свалял волана още. Пробвах да издърпам таблото но не мърда.
Задължително ли е да се свали волана за да излезе таблото. Моля за помощ, За пръв път реших да се пробвам сам да ремонтирам колата си.
Имам един ден, тоест утре преди да е завалял дъжда. Ще опитам да сваля таблото сутринта и ако не успея сглобявам , че ако завали, както съм свалил филтърната кутия и всички пластмаси, вътре ще се наводни всичко.
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
сложи една тръбичка да свържеш двата маркуча които влизат в купето(радиаторчето) за да може да си караш колата без парно докато го оправиш.Най вероятно не си развил гайките от към мотора които държат таблото за това не излиза.Не е задължително да сваляш волана просто е по лесно без него да се работи. Таблото ще падне притеснявай се как ще искараш кутията в която е радиаторчето там е гадното ако си с климатик.
Благодаря за съвета 1z сглобих голфчето и вързах двата маркуча на парното с тръба. Радиатора ще почака засега.
Забеляза че капе охладителна течност от още едно място.
Там където се събират всичките маркучи от големия радиатор и от парното отстрани на двигателя има нещо като пластмасова кутия, там където влизат маркучите за парното има пластмасово капаче хванато с 2 болта размер 8. Точно там капе течност. Някой може ли да ми каже как се казва тази част?
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Фланец се казва, пиши на клубния магазин http://fanshop.vwclub.bg/ може да ти го изпратят директно да вас, гарантирано оригинална част.
- mladen90
- Регистриран на: Нед 19 юли 2009 12:51
- Автомобил: Golf MK3
- Двигател: 1.6 ABU
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте!
Направих и аз този ремонт с облепянето на клапите и почна да духа топлото. Но още преди да съм сглобил всичко забелязах, че жилата на врътките се движат, но самите клапи не отговарят, когато въртя врътките. Говоря за "топло-студено" и "разпределителната" клапи, тази на степените си важи. Аз мисля, че може да е от едни малки метални скоби, които държат малкото гумено маркуче, в което се движат жилата. Дали може да е от това или е по-вероятно да запъват някъде по пътя?
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Погледни и двата края на жилото дали са закачени! Жилото на клапата за топло и студено се намира най отдолу на кутията. Като залегнеш в краката на пасажера и погледнеш към педалите ще го видиш.
Там е хванато с метална скоба. Ако скобата липсва то жилото няма да работи дори и да е закачено.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
mladen90 написа:Здравейте!
Точно тия металните скоби които държат броните на жилата са проблем и трябва да бъдат захванати, просто ако ги няма се движи цялото жило, а не само металната част която дърпа клапата
Потребители, разглеждащи този форум: moreg и 30 госта
