Стробоскоп
kokobul
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
Стробоскоп
Мнениеот kokobul » Пон 20 фев 2006 1:23
Ако някой знае как може да се направи стробоскоп за центровка нека сподели по подробно
или от къде може да се купи
БЛАГОДАРЯ :)
mod edit: dobrinb
perry
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 9:50
Местоположение: Софя
Мнениеот perry » Вто 21 фев 2006 11:00
Има 100% в Евромаркет.Като отидеш там питай за факом.те ще те насочат.
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Вто 21 фев 2006 21:46
Ако си падаш по хоби електроника виж тук: www.radic.newmail.ru/Avtomat/laser/laser.htm
Голям та**к - от емотиконите се шашва адреса и за това ти го пиша на български: ВВВ.РАДИЦ.невмаил.ру/ажтомат/ласер/ласер.хтм
голям смях
Съшо и тази схема. http://www.alflash.narod.ru/Vf1/Timing.pdf
И двете работят. Гаранция. Зависи колко добри са ти светодиодите /лазера . Втората схема се предлага почти готова от един стабилен (проверен) човек от Равда. Стоян GSM: 0886525447. (ако му се обаждаш му прати много поздрави от мен!). Цената му с доставката по пощата е около 25лв. Предлага и други интересни неща. Разбира си от занаята! Аз ги имам и двете - работещи
С ИФК лампа има много схеми по руските сайтове.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 21 фев 2006 22:45
off
плеснах те в бисери.. ма да знаеш за в бъдеще..
нацъкай ги тези и няма да показва стрелби :)
Изключи BBCode в това мнение
Изключи Smilies в това мнение
brother_Tom
Мнениеот brother_Tom » Сря 22 фев 2006 18:31
Благодаря bowdown bowdown bowdown wili98
Човек се учи докато е жив...
офф
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 20 мар 2007 11:02
Тези дни пробвах да направя няколко схеми на стробоскоп, но най добре и стабилно заработи ето тази схемка:
А тук е и първоизточника:
http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
Така че тези които са малко по-напред с електрониката биха могли без проблем да навържат схемката - тръгва от първият път, и работи доста стабилно, и ако се екранира всичко както трябва - не се влияе от другите кабели, а само от този към който е свързан датчика! Само да добавя че аналогът на руският чип е: 4013В (0,60лв.).
Успех :wink:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 мар 2007 12:35
Последната схема е изпробвана и работи много добре!Светодиодите може да са и бели(ярки).
Viktor_
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 9:44
Мнениеот Viktor_ » Вто 20 мар 2007 12:37
Здравейте, аз понеже не съм любител на самодейното изработване на платки, а и малко ме съмнява да стане добре стробоскоп с led-ове вместо импулсна лампа та искам да ви попитам дали някой знае къде се продават готови български стробоскопи.
Лятото виждах на битака два модела /с по-малка и по-голяма лампа/ съответно по 35 и по 45лв, но оттогава не съм ходил там и не знам дали ще намеря същия човек. Та ако някой знае къде продават нека пише. Не ме интересуват някакви оригинални вноснистробоскопи на Бош, Хела и т.н. които са се оскъпили многократно дотук и цената им няма връзка със самия прибор в крайна сметка.
По руските сайтове има много голямо разнообразие на готови на съвсем разумни цени, но незнам да ги внасят у нас.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 20 мар 2007 12:45
Вече само LED , стика с тия древни ИФК
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 20 мар 2007 13:17
Незнам,мисля че всичко правя както трябва, стробоскопа работи идеално, поставям датчика на първи цилиндър, започва синхронизирано да мига, но така и не мога да видя белезите да съвпаднат там в прозорчето, всъщност изобщо никакви белези не виждам. Двигателят е 1,8РП, мономотроник, и пускм стробоскопа при празен ход на двигателя (около 920 оборота) поне така го дават да се прави! Незнам дали не се прави и нещо друго при този двигател, за да се анулира компенсацията на момента на запалване от компа??
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 мар 2007 15:43
Стробоскопа си има потенциометър чрез който трябва така да докараш продължителността на импулсите,че маховика да спре да се върти(естествано това е илюзия :wink: След това като завъртиш леко делкото(ляво-дясно) белега трябва да се появи.
П.П Ако си с вакуумно управление на предварението трябва да го разкачиш.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 20 мар 2007 15:59
pas1.8mi написа:Стробоскопа си има потенциометър чрез който трябва така да докараш продължителността на импулсите,че маховика да спре да се върти(естествано това е илюзия :wink: След това като завъртиш леко делкото(ляво-дясно) белега трябва да се появи.
Аха ясно,затова е оня потенциометър:))
Ами тя колата си върви и пали без проблем, ама изкам все пак да и проверя центровката,защото повечко карам на газ и може би ще и дам няколко градуса предварение. А освен това двигателят леко тресе на ниски обороти, че си помислих да не би центровката да не е на място
10Х :)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 22 мар 2007 14:35
По китайските магазинчета има евтини фенерчета с ярък бял светодиод, аз съм си направил стробоскоп с такова тип "ключодържател. Хубавото в такъв случай е че схемата може да се завре в самото фенерче (в мястото за батерии) и няма нужда да се мориш да търсиш/правиш кутийка.
Схемата ми е базирана на http://shems.h1.ru/?03/avto32.php, но с някой промени. Оригинално схемата е за използване на лазерна показалка, но и със яркия светодиод от фенерчето и дребни промени в схемата си работи.
Аз използвах друга стойност за C2 доколкото си спомням иначе не работеше добре. Също и R5 - в зависимост от светодиода.
Добре е белега на маховика да се маркира със светла боя, аз моя съм го мацнал със сребърен феролит (че съхне бързо, и държи здраво). :-) Иначе трудно се вижда. :-)
KokoBoxer
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
Мнениеот KokoBoxer » Нед 25 мар 2007 19:40
Моят принос към темата ---> http://snimka.bg/profile.php?edit_photo ... id=2492220
Схемата работи вече 12 години. Частите струват до 6-7 лева. Тъй като все пак се работи с високо напрежение опасно за живота, препоръчвам стабилен корпус от PVC, добре изолирани проводници, добри спойки, платка с по-дебелички писти, изпълнение от знаещ и можещ ел. грамотен човек и Внимателска работа най-вече ...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 25 мар 2007 21:00
И моят принос да се вижда картинката :
