питане относно пастирането
picaso
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:19
- Местоположение: Stara Zagora
Здравейте колеги, искам да попитам след пастиране имали и някакжа друга маниполация за запазване на ефекта по далго време
Re: питане относно пастирането
има.Ще я миеш само безконтактно и няма да ходиш из драки и шубраци.ако някой ти каже , че можеш да нанесеш слой който да пази-значи те лъже
- ReCaRo`
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
dakata_nigga написа:има.Ще я миеш само безконтактно и няма да ходиш из драки и шубраци.ако някой ти каже , че можеш да нанесеш слой който да пази-значи те лъже
нали знаеш че захабена акрилна боя, като я минеш с безконтактно става леш
Естествено че има... а това за "безконтактното" го забрави... а и такова понятие има само в БГ това по другите страни не се нарича безконтактно ама това е друга тема...
Та - няколко стъпки ти давам за миене и пастиране...
1 - миеш с шампоан колата, ръчно с гъба или микрофибърна ръкавица
2 - след перфектно измитата кола, мини с чиста ръка в/у повърхността, ако усетиш неравности значи си купи едно clay барче и с течност за стъкла я мини цялата, като пръскането ти е един вид лубрикант за clay бара...
3 - след като я минеш цялата с clay бара си готов за пастиране, пастираш я добре цялата, може и на ръка НО ефекта с машина е много по-добър...
4 - слагаш и някаква вакса за да ти запечати полирането и да я запази по-дълго време...
5 - накрая може да я минеш с quick detailer ако ти се намира, но да има задължително КАРНАУБА в него... ако ли не до 4 стъпка е ОК...
Ако имаш въпроси питай...
п.с. - така нареченето "безконтактно" миене не е препоръчително за стари бои или за металици с паднал лак
хайде да ви обясня: .ако ти е металик с изпадал лак- кви пастирания?
ако ти е стара акрилна боя, тогава няма да имаш нужда от запечатване, а от пребоядисване.
а до експертите тук: не ми разправяйте врели, некипели на мен, защото съм от много време бояджия и този слой който предпазва полиран автомобил го има само в космоса.който донесе , да ми се обади.айде успех
