панта на врата на голф 2 (двуврат)
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
някой колега да каже как се оправят пустите панти на вратите на голф 2 щото моята на шофьорската врата(долната) направо е в окаяно състояние и вратата е почти с 2 пръста смъкната надолу. Ще съм адски благодарен, а и мисля, че темата ще бъде полезна, щото едва ли съм първия със същото оплакване.
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Re: панта на врата на голф 2 (двуврат)
Оста ли се е износила или се е скъсала заварката ?
При мен на стария ми голф така беше виснала и ходих да ми я прикапят с ЦеО и после внимавах да не се отпуска никой въху вратата да няма напрежение и нямах никакав проблем. Преди това бях сменил 2 брави понеже се чупеха от разминаването им с пин-а и блъскането да се затвори.
- iliankocov
изглежда, че пантата е износена. Ако някой има идея как се избива щифта ще съм му благодарен
- ILIYANSKY
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 0:18
Щифта е,и аз имах същия проблем.Трябва да свалиш цялата врата и тогава можеш да избиеш шифта иначе няма как да бръкнеш.С едно гедоре се опитаи да развиеш този големия болт които държи вратата към купето,ама предварително трябва да извадиш кабелите и маркучите че да може да се демонтира.
И после някои стругар трябва да ти направи нова осчица с нови размери.
ГОЛЯМА СИ Е ИГРАЧКА,АМА НЯМАШ ИЗБОР!!!
- Boyan Yordanov
- Регистриран на: Сря 16 авг 2006 13:47
- Местоположение: Русе
И аз имах същия проблем тази ос няма избиване най-добре виж някоя смачкана врата от четириврат с читава панта режеш заваряваш и си ток.Лично аз така направих никакви стругари никакви филми.
- ILIYANSKY
да намери от друг голф,ама лошото е че при всичко голфове там и е слабото място.И няма да намери свястна панта.Незнам ако намери горна панта дали може да стане.
- Boyan Yordanov
Горна долна няма разлика най-добре от четириврат,че не са толкова натоварени вратите
Иначе моята даже беше скъсана заварката сега е супер след трансплантацията.Успех в начинанието.
- iliankocov
благодаря ви! А това с избиването на щифта как става от долу на горе или обратното?
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Колега погледни тук http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=b3-b4_doors
аз имам пасат 1996г. и отскоро ми се появи луфт на шофьорската врата и мисля да сложа болтове, щото новите панти са по 36 лв. всяка и не ми се дават тези пари, след като и болта върши същата работа
Погледни тази тема и ще разбереш каквото те интересува.
- iliankocov
мдааааа много добре обяснено само че не е за моите панти
- iliankocov
оправих я, но нямам снимки
обаче ще кажа начина - щифта на долната панта се реже отдолу и с голям чук и пробой се избива и след това се прави втулка на средната част на пантата ако е нужно и на стругар нов щифт и сме готови... а резултата .... неземен
- georgeX2
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 20:02
Ако може да направиш снимки да видим.
Колеги и аз имах този проблем решението намирате една задна блъсната врата после си земате щифта и пантата от нея на задните врати доста по лесно се вадят пантите от предните махате с яко бои проблемната панта после си слагате вече свалената панта някой ше пита ама несали различни.Предна и задна панта нямат никаква разлика.
