Въпрос за шайба на водната помпа на голф 3
schmidt
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 2:04
Автомобил: vw mk3 tdi-gti
Двигател: 1z 90hp
Мнениеот schmidt » Пон 21 ное 2016 11:27
Има ли възможност някой да ми направи снимка на шайбата на водната помпа на голф 3 БЕЗ климатик (различава се от модела с климатик), за да видя какво представлява? Двигателят е сложен в друг автомобил, но беше с климатик, който не беше нужен и се закупи без него, та въпросната ролка по моргите не я знаят точно коя е...
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Въпрос за шайба на водната помпа на голф 3
Мнениеот georgebonev » Пон 21 ное 2016 16:55
Не си написал кода на двигателя...
От линка по-долу (примерно за Голф 3, 1996г.), поз.5 е ролка/шайба за пистов ремък (обикновено за без климатик) или поз.6 ролка/шайба за клинов ремък (за тези с климатик):
:arrow Водна помпа, части
Има и вариант с поз.25
Ако няма инфо за твоя двигател, може да си избереш друга година и двигател, като кликнеш на логото в ляво (поиск/търсене), след това Голф... , Двигател, Насос система охлаждения...
Снимки и картинки в нет-а ще видиш, ако потърсиш "ролка водна помпа Golf 3" или търсене на картинка по номер (примерно 028-121-031Е) ...
schmidt
Двигател: 1z 90hp
Мнениеот schmidt » Вто 22 ное 2016 12:26
Благодаря за информацията!
