въпрос за проверка на дюза голф 3 1.8
joro99
Регистриран на: Чет 21 апр 2011 23:20
Местоположение: chirpan
Мнениеот joro99 » Чет 26 юли 2012 12:29
може ли да се провери дали дюзата работи.колата неиска да пали на бензин,на гас си върви.качва си и бензин,не е от помпата.от какво друго може да е?
Последна промяна от joro99 на Вто 31 юли 2012 11:38, променено общо 2 пъти.
onazi
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 TDI
Re: вапрос за проверка на дюза галф 3 1.8
Мнениеот onazi » Чет 26 юли 2012 12:47
Имаш грешка в заглавието колега
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Re: вапрос за проверка на дюза голф 3 1.8
Мнениеот piter_96 » Чет 26 юли 2012 13:05
Преди една седмица и при мен беше така. Щом си качва бензин до моното, значи е дюза. :)
joro99
Мнениеот joro99 » Чет 26 юли 2012 13:12
няма ли начин да се провери дали впрасква тази дюза или нее.ако някой ми дава на контак и варти нетребва ли да се види впрасква ли.да моното ми идва 5 волта ток,колкова ли требва да е?
piter_96
Мнениеот piter_96 » Чет 26 юли 2012 13:30
Щом си работи на газ и пълни маркучите 100% е от дюзата. При мен беше абсолютно същото. Закарах я на майстор, топили са я във някаква си ваничка, за да се отпуши, ето и моята тема viewtopic.php?f=5&t=336972
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 26 юли 2012 17:51
Възможно е и да е релето или ключа, които превключват газ/бензин. Обикновено газаджийте прекъсват точно управлението на дюзата.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 26 юли 2012 18:35
колега като свалиш капака над моно инжекциона (мисля,че си с моно,не си казал все пак де) ще видиш дросела ,дай на контакт натисни газта няколко пъти и някой да гледа дали плюе вътре :?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 26 юли 2012 22:40
kr1s0 написа:колега като свалиш капака над моно инжекциона (мисля,че си с моно,не си казал все пак де) ще видиш дросела ,дай на контакт натисни газта няколко пъти и някой да гледа дали плюе вътре :?
По скоро някой да върти на стартер,а ти гледай дали мокри с бензин дросела от горе :да:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 26 юли 2012 23:57
кво значение има дали върти на стартер,или натиска педала на газта само ? при включен контакт колата е дала ток на инжекциона,помпата е набила налягане до там и би трябвало ако всичко да работи да изплюе дюзата вътре :roll:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 27 юли 2012 9:34
kr1s0 написа:кво значение има дали върти на стартер,или натиска педала на газта само ? при включен контакт колата е дала ток на инжекциона,помпата е набила налягане до там и би трябвало ако всичко да работи да изплюе дюзата вътре :roll:
Грешиш! :wink:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 27 юли 2012 11:28
добре де защо да греша като ключа ,когато е завъртян цялата горивна уредба има токове навсякъде и е в готовност да запалиш ? :roll:
явно съм се заблудил нещо :lol:
Skruji
Мнениеот Skruji » Пет 27 юли 2012 13:35
Като дадеш контакт помпата заработва само за много малко време. Като въртиш на стартер работи постоянно, затова и управлението на клапанчетата за газовата е хубаво да се връзват на помпата.
joro99
Мнениеот joro99 » Пон 30 юли 2012 1:50
нищо не мокри в дросела,и бензин му капнах ватре и пак неще!
onazi
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот onazi » Пон 30 юли 2012 14:21
onazi написа:Имаш грешка в заглавието колега
Колега, имаш грешка в заглавието :beat_butt2 :Mr Green Fun
joro99
Re: въпрос за проверка на дюза голф 3 1.8
Мнениеот joro99 » Вто 31 юли 2012 11:35
ок.а по темата нещо друго?
