Преден плафон на Голф 3 като на Е-класа
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Колеги, как може да се направи плафонът да свети заедно с лампата за четене при отваряне на вратата и същевременно 2-те лампи да могат да се ползват поотделно? Малко неразбрано го обясних, ама..
Последна промяна от m2595 на Чет 24 дек 2009 18:00, променено общо 1 път.
- stanko_g
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 16:38
- Местоположение: Рудозем
Re: Преден плафон на Голф 3
демек хем заедно,хем по отделно
- m2595
- Двигател: OM602
добави един изправителен диод от + на голямата към + на малката ,би трбвало да стане ,но когато пъснеш голямата малката пак ще светва.
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
m2595 написа:Колеги, как може да се направи плафонът да свети заедно с лампата за четене при отваряне на вратата и същевременно 2-те лампи да могат да се ползват поотделно? Малко неразбрано го обясних, ама..
Може колега !!!Смених ключето в плафона с двете положения / дясното / с такова с три положения/ това което управлява лявата лампа на плафона/,"допълнителното " краче на ключето извих настрани за да неопира в платката и с един кабел го свързах със средното краче на левия плафон .Когато новото ключе е в неутрално или "дясно "положение дясната и лявата лампи работят както при старото положение,при натискане на ключа наляво двете лампи работят заедно !
- sasho_sb
Re: Преден плафон на Голф 3 като на Е-класа
ЧНГ колега ,изпробва ли схемата ???
- m2595
- Двигател: OM602
ЧНГ и на теб!
За съжаление не ми остана време покрай празниците, но след като те вече приключиха смятам да я свърша тази работа. Трябва само да си намеря 2-ри плафон и действам. Замислил съм също и да сложа един плафон отзад като смятам да използвам такъв от 124-ка седан, но всичко с времето си.
За съжаление не ми остана време покрай празниците, но след като те вече приключиха смятам да я свърша тази работа. Трябва само да си намеря 2-ри плафон и действам. Замислил съм също и да сложа един плафон отзад като смятам да използвам такъв от 124-ка седан, но всичко с времето си. - sasho_sb
m2595 написа:ЧНГ и на теб!За съжаление не ми остана време покрай празниците, но след като те вече приключиха смятам да я свърша тази работа. Трябва само да си намеря 2-ри плафон и действам. Замислил съм също и да сложа един плафон отзад като смятам да използвам такъв от 124-ка седан, но всичко с времето си.
здравей,предполагам че по магазините за електро- резервни части ще се намери ключе с три позиции което да ти свърши работа.
