Тунинг на сенниците на Голф-2 ?
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Не съм ползвал търсачката
- предполагам на всеки му е гадно да му блести слънцето в зоната която сенника не покрива след като се завърти на 90 градуса в ляво или дясно според това дали шофьорския ,или другия .... Някой правил ли е нещо от сорта - да се разцепи в левия ,съответно десния край - и да се сложи плъзгащо се парче от непрозрачна твърда материя , нещо такова ми се върти в главата , някой имал ли е опити в тази насока , нека да сподели как е решил проблема - или да сменя слънчевите очила с такива със странична защита
GTI_POWER_1
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 9:28
- Местоположение: ПНГ_СИТИ
Re: Тунинг на сенниците на Голф-2 ?
колега не е лоша темата
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
приятелю, мисля, мисля и нищо не мога да ти измисля, но мога да ти дам един съвет. Аз съм човек които много - много не му носят очите на силна светлина и не ме питай какво ми е когато шофирам.
МОЕТО решение е следното: Полароидни очила от 20-тина кинта. Има ги на почти жсяка сергия за очила по центрожете на повечето градове. Моите са от Плевен.
На Б3 Пасат има нещо подобно на това.
Между сенниците има едно допълнително малко сенниче
Не знам дали помага, ама го има.Ако не на всички, то на повечето го има със сигурност.
Не можах да намеря снимка за съжаление
.Не знам дали помага, ама го има.Ако не на всички, то на повечето го има със сигурност.
- stanko_g
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 16:38
- Местоположение: Рудозем
Има едни мерцедесчета на който самият сенник се откача от един от двата му държача,съответно остана на един държач и може да си го въртиш на където си искаш
дано ме разбрахте,че така го обясних....
- Pepi-s-passata
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 11:56
- Местоположение: Sofia golema :D
stanko_g написа:Има едни мерцедесчета на който самият сенник се откача от един от двата му държача,съответно остана на един държач и може да си го въртиш на където си искаш![]()
Те много коли го могат това. Колегата иска да си направи двоен сенник, които да му пази хем в ляво, хем отпред
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Сенника на повечето коли се завърта
До колкото разбирам колегата търси вариант да се удължи сенника за да стигне до края на стъклото на вратата
Защото нормално си стигат горе-долу до средата
Някой да си снима пасата и да покаже нагледно какво съм имал в предвид малко по-нагоре
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Nafta написа:Някой да си снима пасата и да покаже нагледно какво съм имал в предвид малко по-нагоре
Това сенниче мисля че го имат колите с шибедах
ето го пасата
Winner25 написа:Това сенниче мисля че го имат колите с шибедах![]()
Вярно, че е така
- parno
сенник от фолио и тези сток-овите си ги врътваш настрани
другия вариант са хубавите слънчеви очила
жигулско измислено
но голфа си е дизаин на милион години, нормално е
жигулско измислено
- Pepi-s-passata
Winner25 написа:Nafta написа:Някой да си снима пасата и да покаже нагледно какво съм имал в предвид малко по-нагоре
ето го пасата
На моя Б3 не е така сенника, има два отделни и над огледалото точно има един мн малък сенник около 7-8см дълъг.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Pepi-s-passata написа:
Имаш ли шибедах?
- Pepi-s-passata
Winner25 написа:Pepi-s-passata написа:
Имаш ли шибедах?
да
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Pepi-s-passata написа:Winner25 написа:Pepi-s-passata написа:
Имаш ли шибедах?
да
щракни да видим
