2.5 TDi на голф 3?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
2.5 TDi на голф 3?
Не съм сигурен темата за тоя форум ли е, но все пак ще си питам... Предстои ми да започна много добра работа и до два месеца мисля че ще имам около 3,000лв които мисля че ще ми стигнат за да си купя един 2.5tdi от някоя морга, но въпроса е ще стане ли тоя двигател да се вгради в моята мк3 (с текущ двигател 1.9 тд ААЗ)? Споделяйте мнения моля ви!
- dobrin
- Чингис хан
Re: 2.5 TDi на голф 3?
Няма нищо невъзможно, въпросът е колко пари ще ти струва това удоволствие и има ли смисъл чак 2.5, при условие че с един чипосан 1.9 можеш да постигнеш доста добри резултати, а пък и четирите цилиндърчета се развъртат по-добре в ниските обороти, за сметка на високите, където V6 му е силата.
- golfar81
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:52
- Местоположение: nesebar
е те тука в поморие на москви4 мазерати пуснаха а ти пита6 от vw na vw
Последна промяна от dobrin на Съб 21 ное 2009 1:21, променено общо 1 път.
Причина: Спам! Въздържай се от такива мнения!
- Traytor
- Двигател: DSRB
Аз като че ли разчитам на това и че колата е сравнително лека... Възможности финансови ще има въпроса беше дали ще стане и какви са плюсовете и минусите... Разликата предполагам няма да е много фрапираща за ниските обороти или греша?
И друго имам на ума... Как стои въпроса с таблото и километражите... на голф 3 предполагам не пасва таблото от 4-ката?
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
По принцип става тази работа, ама си требе леко преправяне. Поразтърси се малко, има тема как да си вградиш табло от 4-ка в 3-ка(не помня дали беше в този раздел или в оптичен тунинг
П.С: Освен ако не питаш за арматурното табло.
- dobrin
- Чингис хан
При VR6 мястото е доста малко, при нормалния V6 - не знам, трябва да се вземат мерки и да се прецени.
- golfar81
ебе6е спам ас казах истината и никои несам опитал да спекулирам и да спамя теми
Последна промяна от dobrin на Съб 21 ное 2009 22:24, променено общо 1 път.
- Traytor
- Двигател: DSRB
m2595 написа:По принцип става тази работа, ама си требе леко преправяне. Поразтърси се малко, има тема как да си вградиш табло от 4-ка в 3-ка(не помня дали беше в този раздел или в оптичен тунинг)
Ами по принцип и двете ме интересуват, но ако може да се вгради арматурното табло от 4-ката ще е най-добре...
dobrin написа:При VR6 мястото е доста малко, при нормалния V6 - не знам, трябва да се вземат мерки и да се прецени.
Добре ще се търси. А какво се взема с двигател (скоростна кутия, борд компютър, турбина, кулер и друго има ли?)? И като ходя по морги как може да се разбере двигателя читав ли е или не става?
- m2595
- Двигател: OM602
Намерих темата за километража от 4-ка на 3-ка: viewtopic.php?f=53&t=66957
Иначе за арматурното табло не знам как ще стане. Дано съм бил полезен все пак.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Мерси
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Би се получила интересна интервенция. Хората успяват да набутат ВР6, ама той сигурно заема по-малко място от 2.5 ТДИ под капака. Най-добре както каза колегата по-горе - вземи мерки и започвай да смяташ. А 2.5 нали уж не беше сполучлив мотор на марката VW? Поне с такова впечатление съм останал за него от форума. Не ти ли допада повече идеята едно 1.9 ПД 130 коня примерно? А, и още - освен моторът, скоростите, таблото, електрониката се предполага, че ще трябва да се смени и почти цялата спирачна система. Моето предложение е, да си вземеш един читав Голф Мк4 с десен волан и да си вземеш от него каквото е необходимо за трансплантацията, останалото да го продадеш и така ъпгрейда да не ти коства чак толкоз много пари. Пк и плюс това докато е на колата можеш да видиш доста по-добре как работи мотора и дали те устройва като състояние. Само че по този начин табло пак ще трябва да си търсиш, не знам, просто ти предлагам варианти
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Според мен няма стане. То само тоя дизелов шестак е огромен, а пък с карантиите около него става страшно. Както съветват колегите - насочи се към нещо друго. Да не говорим, че не знам какво окачване трябва да има тая тройка отпред за тоя мотор и управлението му в завой как ще е...
P.S. За мен единственото купе, което побира абсолютно всякакъв мотор е BMW E30
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ще сменя ако трябва и окачването! Въпросите ми бяха може ли да се сложи тоя двигател и ще прави ли проблеми!
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
Интересен проект може да стане, но ако не си правил подобно нещо, разучи предварително кое как и каде се слага поставя, режи, преправя и т.н. че да не се откажеш по средата
Мда, чак V10 е побира, мамка му и кола
theraven написа:P.S. За мен единственото купе, което побира абсолютно всякакъв мотор е BMW E30
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами за сега само опипвам почвата за да знам какво да правя, предполагам че ще се събере мотора в 3-ката, но за това разпитвам подробно. А как седи после въпроса с регистрацията и може ли да се регистрира или?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
