Профилактика/ремонт на копчетата за ел.стъклата Голф 3
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Вто 24 ное 2009 15:41
Колата ми е с четири ел.стъкла от които до днес работеха само предните.Оказа се че не работят копчетата на задните врати и тези които са на средната конзола.
Ето нагледно какво направих и сега всичко работи безпроблемно.Проблема идва от окисляване на контактуващите пластини с основата.
Сваляте дръжката с копчето от вратата.
Самото копче излиза с помощта на отверка.
Вижда се кои са проблемните места.
Маха се черната пластмаса за да може да се махнат самите пластинки.
Чистят се контактите със спирт.
След чистенето трябва да изглеждат така.
Самите пластинки се минават с финна пиличка.
За по сигурно реших да калайдисам контактите.
Слагате по една капка преобразувател за ръжда след това калайдисвате тънко.Трябва да стане чиста спойка.
Задължително трябва да се почистят с пиличка и тези места.
След тези процедури се сглобява всичко. :да:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Re: Профилактика/ремонт на копчетата за ел.стъклата Голф 3
Мнениеот Бързият » Вто 24 ное 2009 16:33
Мога да кажа само едно БРАВО много полезна тема :bowdown
Колегата пипа професионално навсякъде не само по копчета и чипчета :да:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 24 ное 2009 17:36
Браво за темата само една лека забележка.
НЕ е нужно да се калайдисват по простата причина че на МК3 на оригиналните ел.стъкла бутоните НЕ са силови а оперативни :idea:
Така че може и само със почистване. Токът който преминава през контакчетата е нищожен и няма смисъл от тая гимнастика :wink:
Отново ЕВАЛА за темата :bowdown :bowdown
п.п.надявам се приемаш градивна критика
gsimania
Мнениеот gsimania » Вто 24 ное 2009 18:40
Калая го сложих за да се повдигне малко контактната повърхност.Пластинките са стари и при едното копче не искаха да дават контакт преди да сложа калай. :да:
yavkata
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 15:47
Мнениеот yavkata » Вто 24 ное 2009 19:03
И аз също имам проблем с задно дясно стъкло не се работи чувасе как цъка машинката, но него сваля прозореца дали и мойте се нуждаят от такова почистване.Нито с предните копчета мога да го сваля задното нито с задното копче на вратата. :banghead:
kiro_firo
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 16:53
Местоположение: na mars
Мнениеот kiro_firo » Сря 25 ное 2009 19:18
:bowdown :bowdown :bowdown :beer :applause:
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 30 ное 2009 13:33
диодчето което се вижда на снимките какво е ?? (волтове, ватове??? :?: )
dslm
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 22:45
Мнениеот dslm » Пет 29 яну 2010 5:19
браво колега :да:
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Пет 29 яну 2010 12:10
Оригиналното светодиодче работи на 12 волта за ампера не знам. Ако се слага друго задължително се слага и съпротивление 1 килоом.
Daniel_6666
Регистриран на: Пон 01 мар 2010 15:59
Местоположение: Pernik
Мнениеот Daniel_6666 » Сря 10 мар 2010 15:16
Здравейте, колеги! От скоро съм собственик на Г3 и станах изключително голям фен на форума! Най-сетне реших и аз да се присъединя към вас и искам да задам един въпрос. Предното дясно стъкло се вдига доста бавно от копчето от страната на водача, докато от другото се вдига по-бързичко. Някаква идея дали проблема е от замърсени бутони или е нещо друго... :oops: не смея да бърникам преди някой да ми е подсказал, така че ще очаквам с нетърпение мнения и съвети! :!: :?:
gsimania
Мнениеот gsimania » Сря 10 мар 2010 17:27
Daniel_6666 написа:Здравейте, колеги! От скоро съм собственик на Г3 и станах изключително голям фен на форума! Най-сетне реших и аз да се присъединя към вас и искам да задам един въпрос. Предното дясно стъкло се вдига доста бавно от копчето от страната на водача, докато от другото се вдига по-бързичко. Някаква идея дали проблема е от замърсени бутони или е нещо друго... :oops: не смея да бърникам преди някой да ми е подсказал, така че ще очаквам с нетърпение мнения и съвети! :!: :?:
Ела да оправиме копчето и ще си покаже :beer
Daniel_6666
Мнениеот Daniel_6666 » Пет 12 мар 2010 11:16
gsimania, възможно ли е эамърсеното копче да оказва влияние на бързината на вдигане на стъклото?! :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 19 мар 2010 7:54
Ако не са оригинални а талянски като нищо.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пет 19 мар 2010 19:20
Чак сега виждам тази тема.
Евалата за темата!
Тея дни и аз ще си тормозя копчетата ;)
А как се сваля самата дръжка? С повече дърпане ли? :roll:
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 19 мар 2010 19:26
Бъркаш с права отверка в процепа и е вънка :wink:
