Алармата не се задеиства при Голф 4 тди
Здравейте колеги.Имам един сложен проблем който не мога да оправия сам за сега.Значи преди време си слагах сам темпомат и бях извадил масата на акумолатора.След като приключих и свързах всичко забелязах че алармата която е ФАБРИЧНА не се задеиства.Какво ли не опитах:сменях ключовете,заключвах със централното бутах колата удрях по капака нищо.Пробвах докато е заключена при отворен прозорец да запаля и си запали без дори да писне.Ако някой може да помогне да пише.
- rogy_boy
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 1:47
- Местоположение: stara zagora
Re: Алармата не се задеиства при Голф 4 тди
http://vw-golf4.5go.ru/html/1_1_11.htm
тук пише ако разбираш Руски
Опитах и от руският саит как е описано и пак нищо не стана.
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
Колега аз имам почти същият проблем - моята като я ритна не свири - задейства се само когато отключа вратата ........ понякога ми се задейста и клаксона понякога не ..... луда работа моята също е фабрична
пичове фабричната аларма се задеиства само когато разбиеш колата иначе не деиства, вс лучаиа когато колегата си е запалил колата тиа си познава клуча и затова не пищи, а в твоя случаи че се вклучва понякога сама това е от централното на бравата на шофиорската врата, ватре има едно микро клуцхе което се прецаква и то дава импулс цхе колата е отворена и затова почва да свири, като си смениш бравичката с друга и ще ти се реши проблема.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
A как разбираш че не се задейства? По принцип оригиналната аларма ... не дава нивки индикации че е задействана! Единствения начин да я накараш да се разпище е да и отвориш врата, багажник, преден капак, без да използваш ключа! Само и единствено тогава ще писне (ще се разсвирка клаксона)!
Пробвай да отвориш предния капак, да намериш къде е бутона, който се натиска при затварянето, да го натиснеш с пръст,след това да заключиш колата от централното, да изчакаш няколко минутки да се активира а;армата и след това да си махнеш пръста(все едно е разбит капака) ... тогава трябва да започне да свири!
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
На бащата на колата оригиналната аларма никога не пищи при удар.Само при натискане на бутон(багажник) или проба за отключване и пъхане на каквото и да е в ключалката
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Централното от ключа работи ли?
Контролния диод на вратата мига ли?
Едва ли ще кажа нещо ново, но алармата на Четворката влиза в охранителен режим някъде 20 - 30 секунди след като бъде включена. През това време тя си прави тестове на врати, капаци и т.н. Предполага се, че за този период от време водача е достатъчно близо до автомобила и всяка евентуална чужда интервенция не би останала незабелязана. Много хора се шашкат и мислят, че алармата им не работи, защото при пробите не изчакват времето за сработването и. Освен това тя няма шоков датчик. Охранява врати, капаци и запалване. Има и модели с обемни датчици, но те са рядкост и се познават по бутона за изключването им, долу ниско в колонката до водача.
Проверката се прави така:
Влизаш вътре и заключваш с дистанционното от ключа.
Чакаш половин минута.
Отваряш предния капак или даваш на контакт.
Ако алармата е в ред се чува накъсан сигнал от клаксона за известно време и след това сам си спира.
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Първо как сте включили алармата , и едновременно отключвате, при отключването алармата се деактивира?
Иначе , когато си в колата и пуснеш алармата, като се опиташ да запалиш алармата се задейства !!! Няма никакви такива глупости , че не се пускала ,защото разпознавала ключа
Явно има някакъв проблем , свържи се с Владко той ще ти помогне
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
