Боядисване
deocfc
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 22:04
Боядисване
Мнениеот deocfc » Пон 21 дек 2009 10:04
Здравейте колеги,
искам сам да си пребоядисам цялото Поло и имам следния въпрос: На колко пъти се нанася боята - на 1 или на 2. Боята си е хубава боя, ще си го боядисвам с компресор и пистолет и после ще мина с лак. Ще ми е второ боядисване на кола. Първото ми беше с автоемайл лак на един приятел една трошка :Mr Green Fun Другите неща относно кърпене и шкурене ги намерих в други теми във форума и няма да ви занимавам с тях.
fatikat
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 22:20
Re: Боядисване
Мнениеот fatikat » Пон 21 дек 2009 21:26
Колега-много зависи от самата боя,с която ще боядисваш,защото има бои които може да се пръскат и 4-5 ръце.Много зависи от самия цвят и покривателността на самата боя. :wink: Ако е от по-тъмните цветове ( или нюансите на дадена боя са по-тъмни,в повечето случаи 2 ръце са ти напълно достатъчни с боята и след това лака).
При по-светлите нюанси на дадена боя е обратното(в повечето случаи трябва повече от 2 ръце). :wink:
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Re: Боядисване
Мнениеот Ivo_W12 » Сря 23 дек 2009 21:43
Както каза колегата това е доста относително , а пък и зависи от това как боядисваш ти и колко боя наливаш на ръка и така. Най-добре ще е първо да видиш върху детайлите които ще боядисваш отделно.
shecki
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:43
Местоположение: Монтана
Re: Боядисване
Мнениеот shecki » Нед 27 дек 2009 8:59
Колеги здравеите,занимавам се с това от 13г.и да ви кажа 4е сега има бои на водна основа и полото с 0.600гр. е готово,праска се една танка рака и после една платна и директно лакираж.Като лака пак на 2 раце само че и джете платни и между рацете изчакаи 10/15 минути.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Боядисване
Мнениеот Matematiks » Нед 27 дек 2009 10:51
shecki написа:Колеги здравеите,занимавам се с това от 13г.и да ви кажа 4е сега има бои на водна основа и полото с 0.600гр. е готово,праска се една танка рака и после една платна и директно лакираж.Като лака пак на 2 раце само че и джете платни и между рацете изчакаи 10/15 минути.
А ако не се изшече боята проблем ли е?
shecki
Re: Боядисване
Мнениеот shecki » Вто 29 дек 2009 8:25
Не никакав проблем няма,малко по трудно сахне но става супер .
