схема халогени+дълги
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Съб 09 яну 2010 17:53
Здравейте искам да попитам някой знае ли и да предложи някаква схема да вържа халогените към дългите светлини.Замисъла на тази щуротия е като натисна светкавицата(блица) да присветкат и халогените. :roll:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Re: схема халогени+дълги
Мнениеот dandan » Съб 09 яну 2010 18:55
Само за блица ли ще ги ползваш или и заедно с дългите?
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Съб 09 яну 2010 19:54
ами то като гледам няма как само за блица да се ползват,затова ще сложа и едно копче примерно да могат да се спират,а не да светят с дългите постоянно
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Съб 09 яну 2010 20:11
То светкавицата и дългите са две различни неща мисля, поне при мен е така на едносекционния фар, светкавицата е и къси и дълги, ако не се лъжа
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Съб 09 яну 2010 20:16
Реле, с подходящ ампераж, управлявано от напрежението върху дългите, което да комутира фаровете за мъгла. Ако искаш да избегнеш копчето, още едно реле, свързано към късите, което да прекъсва веригата на управление на първото реле, когато късите светят.
Ефектът от това премигване и с фаровете за мъгла обаче е много съмнителен. Според мен само бадева ще скъсяваш живота на крушките.
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Съб 09 яну 2010 21:49
ако има значение колата е със биксенон
sashot
Мнениеот sashot » Нед 10 яну 2010 8:44
Няма, стига да не е хоум мейд и да е свързан по някаква суперизвратена схема, макар да не се сещам за такава, която може да се окаже несъвместима с решението, което ти написах.
Замисли се обаче още веднъж за смисъла от всичко това. Ако търсиш ефектно премигване, по-скоро се ориентирай DRL-a на колегата L&R. Според мен е доста по-впечатляващо, а и хубаво решение за дневни светлини получаваш като бонус. Пък и фаровете за мъгла имат точно определено предназначение, което е включено в името им и използването им не по предназначение е нарушение на ЗДП и се санкционира от КАТ.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 10 яну 2010 9:12
Първо обясни какво искаш да постигнеш ?
Да премигваш с халогените когато не си включил късите, или да премигваш когато си на къси, без да ти се пали ксенона за дългите ?
ПП: Биксенон какво ще рече ? С едносекционен или двuсекционен фар си ?
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Нед 10 яну 2010 10:31
Dobromirski написа:Първо обясни какво искаш да постигнеш ?
Значи фара е едносекционен и целя заедно с дългите да премигват и халогените,а не само халогените
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Нед 10 яну 2010 11:11
VW`VENTO написа:Значи фара е едносекционен и целя заедно с дългите да премигват и халогените,а не само халогените
sashot написа:Реле, с подходящ ампераж, управлявано от напрежението върху дългите, което да комутира фаровете за мъгла.
И предпазител ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 11 яну 2010 10:38
sashot написа:... Ако искаш да избегнеш копчето, още едно реле, свързано към късите, което да прекъсва веригата на управление на първото реле, когато късите светят...
Това няма да стане т.к. когато си на къси и дръпнеш лостчето за да светнат дългите (светкавица) късите не гаснат. Късите гаснат след като дръпнеш лостчето достатъчно и то щракне. С горното искам да кажа, че ако се сложи въпросното реле и колегата е на къси и дръпне лостчето за да мигне на някой фаровете за мъгла няма да се включат, защото късите не изгасват!
Поздрави!!!
sashot
Мнениеот sashot » Пон 11 яну 2010 11:52
Е, като е на фарове ще мига само с дългите.
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Пон 11 яну 2010 12:32
някой ще качи ли схема ако може и да пробвам ко ще стане
sashot
Мнениеот sashot » Пон 11 яну 2010 12:49
Ето ти нещо нахвърлено набързо на ръка.
Ако късите и/или дългите се управляват с маса, а не с плюс, схемата се променя съответно.
Веригата на фаровете за мъгла да се защити с предпазител 15-20 А.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 11 яну 2010 14:11
sashot написа:Ето ти нещо нахвърлено набързо на ръка.
Според мен ако реле 1 е също с НО контакт ще стане точно както иска колегата.
При едновременно светене на къси и дълги( при използване на светлинния клаксон светят точно така) ще светят и халогените, а при каране само на дълги няма да светят, защото късите не светят :)
