Та как се монтира на автомобил който не е фабрично с такава екстра?
Става въпрос конкретно за Голф 3?
Датчик за нивото на антифриза?
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Re: Датчик за нивото на антифриза?
на голф 3, датчика е в казанчето, и като намалее нивото започва да мига лампата за водата. Та по темата може да се монтира, най-лесно като смениш казанчето с такова дето има поплавък и пускаш кабели до таблото
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
А ми на таблото има ли си лампа която да свети
- racing_team_vidin
low_creep написа:А ми на таблото има ли си лампа която да свети
ми слез до колата дай на контакт и ще видиш!
Това
, за мен ли е?П.П "като намалее нивото започва да мига лампата за водата" - колко лампи имаш на водата- Умник
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
най тъпия варянт казан от голф 2ка след 89 година и готово
racing_team_vidin написа:на голф 3, датчика е в казанчето, и като намалее нивото започва да мига лампата за водата. Та по темата може да се монтира, най-лесно като смениш казанчето с такова дето има поплавък и пускаш кабели до таблото
Бобка,аз намерих казанче с поплавък/датчик,но проблема е от другата страна кабела къде точно влиза?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
То така или иначе Мк3 има само една сигнална лампа за водата. Предполагам, че този датчик трябва да е "закачен" за тази лампа. Може и да бъркам де, но така си мисля.
- low_creep
Това
нее за теб бе колега
Просто на мен не ми идва на идея как да се направи
А относно лампата за водата на таблото , тя нали си светва така или иначе като падне водата
нее за теб бе колега Просто на мен не ми идва на идея как да се направи
low_creep написа: А относно лампата за водата на таблото , тя нали си светва така или иначе като падне водата
Като ти падне нивото на водата И НЯМАШ ДАТЧИК прегряваш мотора
Светва лампа само ако датчика на казанчето отчете
На мен не ми е ясно другия край къде отива?
Всеки случай не е директно в таблото,защото в него влиза само една букса(има място за нея само)!
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Ами при положение че една и съща лампа се ползва за две неща-темп.на водата(свети постоянно)и ниско ниво (мига) едва ли ще стане само с малко кабели и датчик.Все пак датчика едва ли е толкова умен че да накара лампата да мига.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Е добре, кои Г3 имат и кои нямат при това положение тоя датчик и лампа?!
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Датчика се връзва към реле №43, а то от своя страна към индикатора на водата. При падане нивото на антифриза релето прави кратковременни импулсни свъзвания на индикатора към маса, което води до премигване на лампата на водата без да повлияе на стрелката за температурата.
anrus написа:Датчика се връзва към реле №43, а то от своя страна към индикатора на водата.
Дай някакви схеми,че аз намерих казанче с датчика на него,но момчето иска да ми отреже кабела дето отива към инсталацията,защото са в един сноп и няма как да го разплитаме...
Искам да знам какво да правя с резнатия кабел?
GEORGI_VR
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
- Местоположение: Враца
Мога да споделя опит как стои този въпрос при PASSAT B3 , но имайки предвид че ги е една майка раждала не мисля че при Г3 положението е много по различно. Датчика в казанчето е безпопалвков и на практика това са две шини които следят проводимоста на антифриза между тях която от своя страна е функция на нивото му в разширителния съд. Следва устройство което преобразува този сигнал в дискретен т.е. има/няма ниво ...тук вече в зависимост от варианта на тблото това устройство е или интегрирано в него или е под формата на реле с номер 43 на позиция 5 (при по-старите модели табла). Ако си "на ти" с елктротехниката мога да ти изпратя схеми на двта варианта , които пак казвам се отнасят за PASSAT B3. Дано съм бил полезен.
GEORGI_VR написа: или е под формата на реле с номер 43 на позиция 5 (при по-старите модели табла).
Май е под форма
Значи кабела от буксата на казанчето отива директно към реле 43 на позиция 5?
Потребители, разглеждащи този форум: ahmed0 и 50 госта
