"Жалузи" за предната решетка- Голф 4
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Сря 27 яну 2010 10:40
Това спретнах онзи ден в големия студ! Бях чел някъде, че било ефективно, и реших да пробвам.
Купих 4 метра неопренова топлоизолационна тръба (за водни тръби) с дебелина 13мм от магазин за фитинги, излезе към 6 лева. Мисля, че ще става и за многократна употреба. Най-долната дупка оставих нарочно незапълнена.
Ефекта: по-бързо загрява двигателя, и след като загрее, при пуснато парно на МАХ в движение не помръдва стрелката за температурата на антифриза от 90 градуса.
Освен това, според мен- стои добре!
И след като има не само визуален ефект, реших да споделя :D
Последна промяна от tonyM на Сря 27 яну 2010 13:50, променено общо 1 път.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: "Жалузи" за предната решетка- Голф 4
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 27 яну 2010 10:53
разбирам да беше дизел, ама на бензинка мисля че са излишни тия екстри
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Сря 27 яну 2010 11:00
Има такава тема ЦЪК :lock:
tonyM
Мнениеот tonyM » Сря 27 яну 2010 11:25
Да, точно това е темата от която дойде идеята: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=176095
Ако модовете сметнат, че тази е излишна, да я трият!
Просто споделих опит, като отворих нова тема :oops:
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Чет 28 яну 2010 19:19
Реших и аз да направя експеримент с тези тръби, направих го както е направил колегата ама ми се видя много нестабилно и измислих друг начин :D
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 03 фев 2010 18:16
Ами сподели си начина,поне аз от снимките нищо не разбирам какво си направил и има ли някакъв ефект :roll:
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Сря 03 фев 2010 18:44
Колегата ТониМ ги е сцепил в средата и закачил на ръбове по решетката, аз първо направих по същия, но като ги бутнах ми се видяха нестабилни, тогава ги пъхнах в отворите между ръбове, обаче за това използвах по мека изолационна тръба. Сега загрява по бързо от преди, не чак за 2 минути ама ефекта е усетим :да:
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 04 фев 2010 19:36
Да не би да загрява по-бързо защото поотпусна малко студа mhihi
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Чет 04 фев 2010 19:39
И това го има... :063:
insert
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 15:22
Мнениеот insert » Пет 05 фев 2010 13:46
Най-доброто решение е два големи ямурлика/яке/.Така хубаво ги овий около двигатела и ще ти загрява още по бързо.
Друго решение малко фибран и телакол също става да облечеш двигателя.
Още по добра идея.Вечер точиш антифриза сутринта го слагаш на печката да загрее към 80-90 градуса и наливаш сутринта.Няма начин тогава да не ти загрее бързо.
:063:
Успех на всички ,който са по-добри от инжинерите ,който са измислили тези коли.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пет 05 фев 2010 15:23
Айде да не се заяждаме колега, хубаво инженери помислиха за всичко, само не казвай че не си слагал картона пред радиатора зимно време на някоя бензинова кола, ако не си да знаеш че помага! :012: понеже за да сложа картон на моя голф трябва да сваля броня, така че този безболезнен вариант с дунапренови тръби ме устройва.
Виктор
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 16:31
Мнениеот Виктор » Съб 06 фев 2010 0:11
tonyM написа:Ефекта: по-бързо загрява двигателя, и след като загрее, при пуснато парно на МАХ в движение не помръдва стрелката за температурата на антифриза от 90 градуса.
Колега и при мен в движение температурата седи на 90 при макс парно без цигании по колата. Не знам защо си причинявате такива работи на колите. Нали уж това ни събира тук, любовта към фолксвагена ?!
За мен това е грозно, смешно и несериозно.
Иначе моето откритие се нарича НОВ ТЕРМОСТАТ.
basis4eto
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Мнениеот basis4eto » Съб 06 фев 2010 0:35
идеята е добра , ако се сложи това и по ръба на предния капак за извънградско - камачетата няма да белят боята ;) а за загряването - на долнита дупки - поне един процеп остави отворен - колата трябва все пак да се охлажда ... а и има летни и зимни термостати , които имаха доколкото знам малко разлика в температурата на отваряне , ама тя е неква ... никва според мен :D само пари ...
