Въпрос за ESP
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Въпрос за ESP
Мнениеот kikata » Съб 16 яну 2010 19:39
Преди време имах възможнот да карам кола с ESP(passat 5.5) на напълно заледен път и бях направо очарован от тая система, направо нямам думи. После хиляди пъти съжалих, че моя голф няма ЕСП.
Въпроса ми е, дали може да се присати ЕСП на голф 4 1.9тди, базов модел 99 година.
Има ли колега който да го е правел или поне някои който да знае нещо повече?!
Всякаква информация ми би била от полза!
:beer
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот actros1846 » Съб 16 яну 2010 19:42
Според мен по ефтино щети излезе да си смениш колата с тази програма отколкото да се мъчиш да прайш нещо което 90% гаранция че няма да стане :да:
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот _SUN_ » Съб 16 яну 2010 23:25
Би трябвало да е възможно, ако имаш АБС разбира се.Нов контролер на АБС имащ софтуер за ESP, датчик за положението на волана, датчик за ускорение и датчик за положението на колата спрямо надлъжната ос.Накрая заигравка с ВАГ ком за разпознаване, няма как, на VW чистачки да смениш трябва ВАГ ком. :D
kikata
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот kikata » Нед 17 яну 2010 0:01
значи е осъществимо и повечето от тези неща не е проблем да се намерят, остава ваг-кома, ще се поровя из интернет за нещо друго и почвам да ги събирам едно по едно! :banana
TDI stavrev
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Местоположение: Sliven
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот TDI stavrev » Нед 17 яну 2010 0:35
Успех ще ти бъде нужен :да:
kikata
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот kikata » Нед 17 яну 2010 12:57
_SUN_ написа:Би трябвало да е възможно, ако имаш АБС разбира се.Нов контролер на АБС имащ софтуер за ESP, датчик за положението на волана, датчик за ускорение и датчик за положението на колата спрямо надлъжната ос.Накрая заигравка с ВАГ ком за разпознаване, няма как, на VW чистачки да смениш трябва ВАГ ком. :D
И към всичко изброено до тук, трябва и табло с лампа ЕСП и съм сигурен, че в последствие ще изникнат и куп други неща които трябва да се набавят! :talk:
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот tonyM » Нед 17 яну 2010 13:06
Това може да ти е от помощ: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=92577 - има и доста снимки.
Ще очаквам развитие по темата.
Успех! :да:
kikata
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот kikata » Нед 17 яну 2010 14:54
tonyM написа:Това може да ти е от помощ: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=92577 - има и доста снимки.
Успех! :да:
Колега тази тема която си ни пуснал е “златна мина“.
drob4o
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 20:56
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот drob4o » Нед 17 яну 2010 21:37
Имай в предвид, че това е за Jetta/Bora, при теб повечето части са с различни катал. номера и определено ще ти трябва добра морга от която да взимаш и евтини части.
kikata
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот kikata » Нед 17 яну 2010 21:45
drob4o написа:Имай в предвид, че това е за Jetta/Bora, при теб повечето части са с различни катал. номера и определено ще ти трябва добра морга от която да взимаш и евтини части.
:да: много си прав, на всички ни е ясно, че това ще се проточи бая време!
...и добра морка пропорционално на скъпа морга mhihi
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот kirhadj » Вто 19 яну 2010 9:57
Трябва ти нова система за ABS+ESP, не става само със смяна на конролера, тъй като за ESP-то има допълнителна помпа и съответно датчиците към системата. Подмяната на системата може да наложи и подмяна на датчиците на ABS-a. Най-лесният вариянт е, ако имаш познат с морга (така ще можеш да свалиш новата система и да му дадеш твоята, ще ти излезе по евтино), да си свалиш всичко от някоя VAG кола, рязане на кабели не се налага, всичко е на куплунзи, и да го присадиш на твоята (най-добре от Golf, няма да имаш много разправии)и накрая разпознаване на системата от компа на VAG, което не е много трудно.
Успех в начинанието.
kikata
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот kikata » Вто 19 яну 2010 14:15
Говех с един приятел от испания да поразпита по моргите, същевременно аз ще се оглеждам и тук за ударени голфчета и така.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот leonardo_vd » Вто 19 яну 2010 19:46
А как да разберем дали колата е имала ЕСП и е изолирано? Щото копчето ми седи, но функцията му е нулева.
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот yarek » Вто 19 яну 2010 20:56
и аз съм карал колите с ЕСП, вярно, голяма разлика,успех колега, ще следя темата :applause:
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: Въпрос за ESP
Мнениеот garsona » Вто 19 яну 2010 21:04
Може да е имала твойта и да премахнато , виж си вин номера какво казва !
