Монтиране на ел шибидах на Голф 3
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Здр, колеги купих си ел шибидах от колега в форума и ще го слагам след няколко дена. Искам да попитам знаещите от каде да взема ток ? Мога ли да го свържа към бушона за запалката и плафоните или трябва да е отделно.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Монтиране на ел шибидах на Голф 3
Връзва се на веригата на ел. стъклата. Тя е през реле и е зависима от контакта, или е през конфорд контролер на колата.
Каква е колата като екстри, има ли ел. стъкла, ел. огледала?
- galyaradeva
Не не няма нищо само парно
аз затова си мислих да го свържа жа запалката и плафоните.. като цяло те не се използват постоянно и мисля че няма да има проблем.
Голф 3 95г. комби.
Голф 3 95г. комби.
- Glove
- Двигател: AUM
Порови тук: http://doc.vwclub.org.ua/electro/g3/ има доста неща, мернах и схема на ел.инсталацията.
- galyaradeva
Glove това е много ценно Но за тези които разбират от схемите за мен са само чертички и квадратчета .. не съм го разгледал цялото още да видя какво ще излезе друго и пустия му англииски..
Мерси все пак за адреса ще го вкатам при другите важни такива
П.П Glove ти си златен ...
намерих го шибидаха само дето не пише от каде взема ток ... и това ще намеря няма начин да не го пише някаде.
намерих го шибидаха само дето не пише от каде взема ток ... и това ще намеря няма начин да не го пише някаде.- Glove
- Двигател: AUM
Ток вземи от таблото с бушоните, като го наведеш на долу в дясно има едни червени букси, до тях от лявата им страна има свободни. Едно реле с предпазител, което да прекъсва плюса, а релето го управляваш като дадеш на контакт да се пуска, тоест идеята е като си на контакт да може да се управлява шибидака, иначе не.
- galyaradeva
Ок Мерси за инфото за пореден път. Ще разгледам таблото и ако има нещо ще питам пак.
- PostMortem
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Аз ако можех щях да го разкарам моя, нищо добро не съм видял от него
- galyaradeva
ѝИ аз чета все такива отзиви но ми е мерак, пък може да имам късмет знам ли.
branimir75
- Регистриран на: Пон 22 фев 2010 11:07
- Местоположение: Varna
Какви са минусите на шибидака,аз мисля да си правя ама незнам дали си струва?
на моя голф 3 95г. си има фабричен шибедах, обаче явно с времето оплатненията са изгорели и си пропускат. Това добре, ама при един проливен дъжд нещо се загледах към задната седалка и гледам как тавана от дясната страна целия е мокър и чак рибки плуват
Проблема беше, че ми се бяха запушили отводнителните канали, който са направени много глупаво. Така че колега ти хубаво си взел шибедах ама трябва да му прекараш и отводнителите
Някой ако има представа някво мазило за шибедах да не пропуска, нещо да се лепи по оплатнението ?
- DJU
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
- Автомобил: GOLF MKIII
- Двигател: PB 1992
- Местоположение: Търговище
malic написа:на моя голф 3 95г. си има фабричен шибедах, обаче явно с времето оплатненията са изгорели и си пропускат. Това добре, ама при един проливен дъжд нещо се загледах към задната седалка и гледам как тавана от дясната страна целия е мокър и чак рибки плуватПроблема беше, че ми се бяха запушили отводнителните канали, който са направени много глупаво. Така че колега ти хубаво си взел шибедах ама трябва да му прекараш и отводнителите
С силикон колега друг вариант не виждам,или да си вземеш ново стъкло са шибедаха с здрави уплатнения
- bqlovento
- Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
- Местоположение: Сторгозия
Тези уплътнения са от нещо като велур и да не мислите че уплътняват херметически? За тази цел са предвидени едни улейчета точно под уплътненията ,които отведждат водата през 4 маркучета.Както каза са ти задръстени и за това тече.От опит ти казвам и на се надявайте че самото уплътнение на люка може да спре водата.
- pavlingm
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
- Двигател: AFN
Точно така
Тази вода излиза през дупчици в купето, там, където са пантите на предните врати.
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
И като се запушат тези дупчици целите ти крака подгизнали в вода.Някой знае ли ка ксе чистят тези каналчета
