Малък проблем с мигачите
- golf_girl
- Регистриран на: Сря 16 дек 2009 19:47
- Местоположение: plovdiv
Колеги от скоро не ми работят мигачите ту се появят ту спират.Та вапроса ми е как да разглобя волана или там квото трябва ,за да стигна до тях .Пращайте лични благодаря предварително.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Малък проблем с мигачите
Погледни да не се е извадила буксата от лоста!Ако не е това вероятно контактите в лоста за мигачите са се зацапали!За да се свали лоста се демонтира волана(вложка 24 за гедоре)!Лоста се крепи на 3 болтчета!
П.П Ако си Момиче откъде ще ги извадиш тези инструменти...
Колега,за каква кола става въпрос????На моя пасат(б3) на скоро му из4езнаха така мига4ите и свалих капака под волана-2 бол4ета (из4езват мига4ите,защото клеясва буксата) извади снопа с кабели от буксата и с контакт спреи или ВД,каквото имаш напръскаи буксата и снопа и си готов!!!!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Напръскай лостчето със WD-40 (пръска се вътре в самото лостче)
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
znainainai написа:Напръскай лостчето със WD-40 (пръска се вътре в самото лостче)
НЕ, в никакъв случай не пръскай лостчето!!!
П.П питай Малин как нощта правихме един пасат че му светят фаровете постоянно, накрая се оказа точно това човека през дена ходил за профилактики и майстора му беше наводнил, лостчето с контактен спрей.
- golf_girl
Много благодаря на всички за компетентното мнение,да колежка съм ,ами моя мъж има инструменти но незнаеше как да се стигне до въпросния лост за мигачите, става вапрос за голф 3.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
racing_team_vidin написа:znainainai написа:Напръскай лостчето със WD-40 (пръска се вътре в самото лостче)
а баш
тва вд40 всеки го има за универсална ебачка на проблеми по голфовете
лостчето се сваля с половината конзола около него, почиства се със спрей специално за електрониката!пребърсва се с парцале и се оставя да изсъхне
вд-то е смазка!
- golf_girl
забелязах че мигачите ми се губят единствено като натисна спирачките.идеи
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Лоша маса отзад на стоповете в такъв случай
колега имаш отечка на задните стопове. накарай някой да натисне спирачката и погледни дали не светят всички крушки по стопа , ако е тъка огледай буксата дали е вкарана добре , размърдай кабелите там , изкарай крушките и пак ги сложи ако имаш някакъв ел почистващ спрей почести фасонките и буксата
- golf_girl
Благодаря на всички за мненията ще пробвам и ще ви кажа какво е станало.Още веднъж благодаря ви ...
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Провери един по-дебел кафяв кабел-маса да не е прекъснат там, където се извива между багажника и купето или някъде другаде.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
vasilb написа:Провери ...... там, където се извива между багажника и купето .....
