Смяна на реле-регулатор на генератор Bosch 120A - как?
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Нед 14 фев 2010 12:49
Стойката на обтегача за пистовия ремък ми пречи да сваля пластмасовото капаче на генератора. А дори да сваля горния болт на генератора и да се опитам да го наклоня напред, нямам достатъчно място :banghead:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Смяна на реле-регулатор на генератор Bosch 120A - как?
Мнениеот 6669 » Нед 14 фев 2010 12:50
ceci4 написа:Стойката на обтегача за пистовия ремък ми пречи да сваля пластмасовото капаче на генератора. А дори да сваля горния болт на генератора и да се опитам да го наклоня напред, нямам достатъчно мяст
Следователно, свали генератора :wink:
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Нед 14 фев 2010 18:15
Надявах се някой да каже някой съвет, с който да избегна сваляне на обтяжната ролка и съответно ремъка, сваляне на кората на двигателя и чак тогава свалянето на генератора. Но така или иначе свалих генератора с доста мъки, понеже дори като беше освободен от болтовете и ремъка, пак не помръдваше. С помощта на лостове, отвертки, трупче и чук пак нямаше голям напредък, защото маркучите на радиатора и климатика страшно ме ограничаваха в пространството. Накрая дойде и идеята за скобата за лагери. Сложихме по един щифт в двата горни отвора на генератора, а за опора служеше самата стойка на генератора. След като успяхме да го свалим, нещата се развиха доста бързо - смяна на реле-регулатора със зачистване на няколко контактни места, както и на ушите, на които се монтира, за да се осигури лесен монтаж
