обратно отварящи се врати ?
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 18 фев 2010 13:24
колеги снощи резглеждах по форума и мярнах снимка на голф с обратно отварящи се врати, обаче в първия момент не се замислих много много и сниката не свалих да е покажа, та искам да попитам някой пправел ли е такова нещо, бравата отива на мястото на пантите а пантите на мястото на бравата, много трудоеммко ли е, гъзария ли ще е или селяния? ламо дорса също е готин вариянт ама нямам толкова излишни пари и ми се струва че в гаража няма да ми е удобно с тях, потърсих с търсачката ама нищо, мисля че снимката е видях в тунинг раздела обаче пак не можах да е намеря, смятам че темата не е за техническия раздел а за направи си сам понеже ако разясни някой малко има ской да ги направя така. дано не ви се стори тъпа и безсмислена темата
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: обратно отварящи се врати ?
Мнениеот enigma79 » Чет 18 фев 2010 13:30
а дали е практично,според мен не,ако караш с около 140-150км и вратата подаде,какво мазало ще стане :bishop
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 18 фев 2010 14:48
enigma79 написа:а дали е практично,според мен не,ако караш с около 140-150км и вратата подаде,какво мазало ще стане
мани мани не ми се мисли, ето я темата viewtopic.php?f=53&t=6456
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Чет 18 фев 2010 15:30
При тунинга никой не гони практичност. Целта е да си индивидуален, различен :Mr Green Fun
enigma79
Мнениеот enigma79 » Чет 18 фев 2010 19:20
поне ще си спокоен с тези врати,като ти откажат спирачките,достатъчно е да отвориш вратите и ще имаш перфекни нови спирачки :063: ,това е мисля по малкото зло от омачкана предница mhihi
vesko_sr
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
Автомобил: vw passat b4
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Чет 18 фев 2010 19:45
Според мен този начин на отваряне ще отива повече на задните врати на пасат или друг по-голям автомобил.
Ето един такъв пасат:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 19 фев 2010 8:31
vesko_sr написа:Изображение
ее и тва също е много яко, дамм
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Пет 19 фев 2010 9:11
Maлko ОFF- преди 30 г колега със Запорожец ,от тези гърбавите,казваше ,че както карал из михайловградските пътища засякъл ято гъски и като отворил дясната врата ,на задната седалка се настанили 15-20 гъски !?!?
:applause: :shock :banghead:
Нека има и малко весело за душата !
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 19 фев 2010 10:50
:063: :063: а колегата като мине покрай някаква дискотека,само като отвори вратата,отзаде ще се настанят 10-20 гъски,опа извенете мадами :ihihih: при това отваряне на вратите може и спалня да вгради отзаде,като гледам по горната снимка,май доста играчка има зада се направи това нещо,не е само приместваш и готово,ще трябва доста укрепване,но незнам има хора които повече разбират,да кажат и те :banana
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Пет 19 фев 2010 11:01
защо не при добра направа идеята е добра :) но ако го правиш по добре дръжката да е на мястото си иначе ще е грозно,като на прага(стар камион)
и на нея вратите им се отварят назад
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 19 фев 2010 12:11
камиона е супер,личи си че е пригоден за война,люка отгоре е картечарското гнездо,много напомня за заулерите,зверски машини :yahoo:
vesko_sr
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Пет 19 фев 2010 12:29
Ако се запази мястото на дръжката ще е само за красота защото няма да ефективна. Може с нея да отвориш механизма но няма да е удобна за отваряне на вратата. Ще пада голямо дърпане на дръжката и сигурно бързо ще се чупи. Освен ако не се ползва само за отвряне на механизма и с другата ръка да се придарпва ръба на вратата :roll: Най-добре без дръжки според мене 8)
А колкото до пантите, като гледам на този голф са с по-дълги рамена и хода им е по-различен. Сигурно профила на вратата от тази страна го изисква за да няма няма контакт с околните ламарини. Така че сигурно трябва да са някакви или "home made" или да се потърсят от други коли и машини :) с подобно приложение. Незнам пантите от "багажните" врати (ако мога така да се изразя) на някой бусове и баничарки дали не са подобни но имам чувството че съм виждал нещо такова.
Нещо май почнах много да разтягам локуми :oops:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 19 фев 2010 14:52
весела тема се получи какички гъски всичко ще се събира :D ,
vesko_sr написа:като гледам на този голф са с по-дълги рамена и хода им е по-различен.
и аз така мисл, трябва да е с някакви панти който изхвърлят вратата па не знам трябва да се мери. добре някой в БГ не е ли виждал така направена кола ?
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 19 фев 2010 21:14
шегата настрана,защо не видиш от Запорожец от старите,тип немска каска,за други в момента не се сещам mhihi
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 19 фев 2010 21:32
отдавна не съм виждал от тях, спомням си когато бях много малък видях една такава кола и нещото което ми направи впечетление са вратите, но сега не съм срещал такова нещо
