Теч на вода в купето Golf 3 + обработка на купето -
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Вто 02 мар 2010 12:20
Колата е голф 3 без шибидах.Преди десет дни се напълни с вода.
Ето какво се оказа когато свалихме всичко от вътре.
Проблема е локализиран.Има две проблемни места.
1)Влиза вода от стоповете.
причина-Изтънели уплътнения на стоповете.
2)Влиза вода през тапите на пода под предните стелки.
причина-Под две от тапите има ламарина.В задния край се е събрала кал и всякакви боклуци и водата няма къде да отиде и прелива през тапите в купето.Имаше и няколко скъсани тапи през които е влизала вода по време на движение.
Ще се работи на етапи.
-сушене и почистване на остатъците от положената фабрично изолация(битум)
-чистене на ръждата(има около няколко тапи)
-боядисване на целия под + багажното отделение с боя "Протекта"
-подмяна на всички тапи с нови и заливане със силикон около тях
-подмяна на уплътненията на стоповете
-подобряване на окабеляването на инсталацията
-подмяна на старите разпадащи се кечета на пода с минерална вата.
-естествено,пране на всичко вътре - мокети,кори,стелки...
Последна промяна от gsimania на Нед 28 мар 2010 14:43, променено общо 1 път.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Теч на вода в купето Golf 3 + обработка на купето - решено
Мнениеот enigma79 » Вто 02 мар 2010 12:35
Колега както си започнал,да не смениш и двигателя mhihi успех с ремонта и освежаването mhihi
gsimania
Мнениеот gsimania » Вто 02 мар 2010 12:38
Нищо не ми пречи mhihi още повече че Бързият е на моя акъл и винаги ми помага :bowdown
п.с.един жокер от преди време - http://astra-f-rebuilding.freehostia.com/ :screwy
Последна промяна от gsimania на Вто 02 мар 2010 13:07, променено общо 1 път.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 02 мар 2010 12:45
Колега хапят те мухите mhihi ,голям двигател на астрата,ами ще чакам продължението,ако смениш и двигателя,може да направиш ново заглавие на темата,как заради теч в купето смених двигателя :drunk
gsimania
Мнениеот gsimania » Вто 02 мар 2010 12:48
хахаха...няма шанс това да се случи :wink:
mart
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:19
Мнениеот mart » Вто 02 мар 2010 13:00
Луд уморе няма :bowdown :D .
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Вто 02 мар 2010 20:19
и мен ме чака тези дни същата процедура с кърпенето около тапите,затова искам да попитам колегата добре ли се получи с новата вата и дали добре легна мукета върху нея или надига.Да знам дали да слагам и аз такава вата или да си запазя старата
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Вто 02 мар 2010 20:49
Пич как можа да хвърлиш всичкия този труд и после гордо да му се изпишкаш отгоре със тая вата която си сложил??? Защо не си купи влагонеабсорбираща и шумоизолираща вата за ламиниран паркет 8мм. Има една специална 8мм вата със лепка отдолу,щеше да ти свърши идеална работа,а и не е толкова шумопропусклива като тази която си използвал. Евала за старанието,но тази вата която си използвал е ташак,защото ще задържи и най-малката влага! :012:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 02 мар 2010 20:55
Браво за положения труд Юли, адмирация за старанието всичко да е детайлно описано.
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Вто 02 мар 2010 21:00
gsimania написа:хахаха...няма шанс това да се случи :wink:
Не се знае mhihi
Браво за положения труд :bowdown
gsimania
Мнениеот gsimania » Вто 02 мар 2010 21:51
Мисля че се получи добре :да:
Тая вата е по-скоро временна,докато си намеря кола донор със запазени оригинални кечета :idea: Просто не ми се събираше без нищо,а моите ги извадих буквално на парчета.
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Чет 04 мар 2010 14:34
Ако ти се занимава сложи и нагоре под таблото докъдето можеш,ефекта е поразителен!Иначе респект :applause:
nasko rs
Регистриран на: Съб 26 юни 2010 16:19
Местоположение: Varna
Мнениеот nasko rs » Съб 27 авг 2011 19:23
поздравления колега много добре си го направил :applause: : vw fen
Golf_1,9tdi_AFN
Регистриран на: Пон 11 май 2009 21:13
Мнениеот Golf_1,9tdi_AFN » Съб 13 юли 2013 22:35
Колега, моята кола има този проблем с тапите - под предните стелки - които водят към някакви кухини. Иначе не виждам друга причина отпред на има вода.
1. Как може да се реши този проблем? - дори и да сменя с нови тапи, тази вода няма ли пак да влиза в купето. Има ли начин да се източи тази вода от кухините (например като отвориш някаква тапа за източване, ако има такава)?
2. Освен това ти от къде си купи тапи и колко струват, ако се сещаш?
3. Какъв силикон ползва, когато полага новите тапи?
4. Трябва ли да се сменят всички тапи, налага ли се, ако изглеждат добре. Голфът ми е тройка и е на 15 г. Тапите, които са външни повечето отдолу са намазани с антикор.
Предварително благодаря!
Николай
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Нед 14 юли 2013 21:28
Аз имах много сериозен проблем със силикона с който е залепен прозореца.Изкарах около 16 литра вода за 1 вечер при проливен дъжд от около 1 час и после цяла вечер валя доста :D Имай го в предвид
