луничка в плафон пассат б3
pepo
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 8:53
Мнениеот pepo » Сря 02 фев 2011 21:48
Днес ми изпадна една малка луничка,досега не бях виждал такава де :Mr Green Fun ,и ми доиде на акъла,че мога да я вкарам в плафона :oops: .Досега бях с няква крушка за 2лв. вътре с 6 малки диода и ме дразнеше как свети синкаво и слабо,затова реших да пробвам с луничката как ще е.Извинявам се за лошото качество на снимките но нямам апарат :P
Първо пробвах дали рефлектора на луничката ще влезне във плафона
Е влезна но "фасунгата" стърчеше малко и капака неможеше да се затвори
Веднага направихме и български капак :012: малко по дълъг за да се огъне над луничката mhihi
изрязах го от пластмасов буркан
pepo
Re: луничка в плафон пассат б3
Мнениеот pepo » Сря 02 фев 2011 21:49
Ето го и буркана
След това запоих двата извода на луничката към захранващтите шини на оригиналната крушка
И ето го резултата не е кои знае какво но е доста по добре от колкото с обикновена крушка с нажежаема спирала или от тези ефтините които са с диоди вътре(не говоря за тези които са по 10лв. и вътре в колата правят ден :Mr Green Fun)
п.п. Просто губене на време без влагане на средства
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 03 фев 2011 9:09
Кво напрай ти бе момче ше завариш копчетата за на вратите :shock
Как ше слагаш халогенна крушка горе :screwy Остави я да свети 5мин и ше ти стопи плафона а ако бутончето на вратата излезе по-лабаво то ще замине преди плафона.
Как ше го напрайш силово :banghead: За релета не си ли чувал едно миро реле и си готов и пак не си струва има светодиоди. Тая луничка свети ама има яка консумация. Хората слагат диоди и гледат да смъкнат консумацията до минимум :012:
pepo
Мнениеот pepo » Чет 03 фев 2011 9:50
:oops: Иначе е 5 вата луничката.Тествах я 30 мин стоя включена и ми направи впечетение че заграяа по малко от обикновената крушка която си е направена за там,което няма логика да е така,защото оригиналната мисля че е 1.5 2 вата а тази е 5.Копчето на врата ще издържи,защото не го ползвам :Mr Green Fun копчетата са стари и се чупят.Веднъж копчето на задната врата се счупило и дало на контакт и цяла нощ плафона си светил и на сутринта акомулатор ьок,затова плафона никога не го оставям да е на положение да свети при отворена врата.Ползвам го само като лампа ако ми се наложе да погледна нещо в тъмното.А и диоди знам че има но тази луничка ми испадна без пари и ми се видя интересно дали ще мога да е натъпча вътре death
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 03 фев 2011 9:53
Оригиналната е 10W
pepo
Мнениеот pepo » Чет 03 фев 2011 10:00
L&R написа:Оригиналната е 10W
Явно съм попадал все на кофти крушки щом 5 ватовата луничка свети по силно от оригинална 10 ватова крушка или просто,защото луничката има хубав рефлектор сравнение с ламаринния за оригиналната крушка(които ламаринен рефлектор подобрявах с "никилирано" фолио такова лъскаво и пак не светеше силно) scare
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 03 фев 2011 10:41
Луничката е с халогенна крушка.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 03 фев 2011 10:53
Колега , а сега се насочи към диодите с 2,8W в купето може да бродираш и светлината е равномерна.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 03 фев 2011 11:16
L&R написа:Колега , а сега се насочи към диодите с 2,8W в купето може да бродираш и светлината е равномерна.
я раздухай откъм изпълнение че ме заинтригува... станало е супер, и като оригиналната крушка си осветява цялото купе и светлината е много готина. Платката ти ли си я прави, щото си е голяма играчка като гледам. (че и точно сега не ми е до тоци, че след една заварка стана мазало по цялата кола и ще пръскам пак инсталация :horror: )
Тая луничка ще свети само под себе си...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 03 фев 2011 11:21
Всичко сам съм си правил една платка става за около 2-3 часа с налепянето на диодите, определено по-лесно от сваляне на скорости scare
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4452242
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 03 фев 2011 11:37
На ЛиР вариянта е най-добър ... тва да не е баня та с лунички mhihi
pepo
Мнениеот pepo » Чет 03 фев 2011 16:42
:oops:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 03 фев 2011 18:07
Е щом е 5 вата бива,добре че не е 50 scare
pepo
Мнениеот pepo » Чет 03 фев 2011 18:21
SANDO 1 написа:Е щом е 5 вата бива,добре че не е 50 scare
Тя ако беше 50 вата сигурно и лака на тавана щеше да изгори :Mr Green Fun
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Чет 03 фев 2011 20:30
Хахаха стига че засрамихте момчето. Варианта на L&R е наистина добър стига да имаш нерви да нареждаш смд-тата :) Ако го беше направил с още по-малки диоди щях напълно да го призная за луд mhihi
