Въпроса с който се обръщам към Вас е: Правил ли е някой подпбна трансплантация/Голф 3 АБД с табло с оборотомер/? и Ако сменя датчика на скоростната кутия с съвместим за МотоМетър, ще се оправят ли показателите на таблото?Благодаря предварително!
присаждане на табло с оборотомер на Голф3АБД
- Golf3User
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Всеки ден научавам по нещо ново за колата си!Днес разбрах че таблото с което съм не е това с което трябва да е сток колата, а именно каблото ми е МотоМетър с оборотомер. разпитах нагоре надолу и се оказа че Голф3 АБД мотор нямат табла с оборотомери
.Всичко започна с закопуването на колата когато се оказа че скоростомера и оборотомера не работеха като хората/показваха занижени стойности(те още си показват)/.тогава още не бях запознат особенно с VW Голф3, а и бях на 17 години, взехме колата с намерението после да оправим досадното табло. после се почна едно ходене по майстори, голяма чудесия беше. с две думи нищо не стана.
- kvalev
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 12:14
- Местоположение: Sliven
re
Ми не знам моя е 1,4 и беше с един голям часовник, който много ме дразнеше, отидох и си взих от моргата табло с оборотомер щракнах буксите и всичко си работи.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Трябва да се препрограмира чипа на таблото, който отговаря за тея работи, ма треа човека дето ше го прави да си има некфо понятие,
Моя и той беше с часовник, и едно приятелче тука се занимава с такива работи си игра сума време докато го налгаси така че да работи като хората, за което още не съм сигурен, поне за километража, има вероятност да показва не много точно, но ако се намери същия голф с оригинално табло с оборотомер, и му се смъкват данните на чипа и се копират на тоя, но незнам там около тебе каде може намериш такъв човек, щото не е проста работа
- Golf3User
Re: re
kvalev написа:Ми не знам моя е 1,4 и беше с един голям часовник, който много ме дразнеше, отидох и си взих от моргата табло с оборотомер щракнах буксите и всичко си работи.
колко го взе това табло от моргата ?
- kvalev
re
Честно да си кажа не съм правил някакви сравнения относно отчитането на скоростта, но и да лъже ще е с около 5 км в час, както е при всички табла, и другото никога не можеш да бъдеш сигурен, че това табло с което си взел колата е нейното, нали...
Все пак са ги направили съвместими, незнам дали знаете че таблото с часовник можете да изкарате оборотомер /цифров/ на дисплейчето на пробега, така, че таблото си пресмята само всичко, просто вместо часовника си има стрелкови оборотомер.
ABD написа:Ето как можете да си направите дигитален оборотомера на вашия Golf 3. Става на всички модели 3-ки
1. Вкарайте ключа но не давайте контакт
2. Натиснете и задръжте копчето на километража ( в ляво на таблото под общия километраж)
3. Дайте контакт без да пускате копчето
4. Изключете контакта (продължавате да държите копчето натиснато)
5. Дайте пак контакт, пуснете бутона и вече може да палите
С копчето сега можете да сменяте 8 режима, първите 4 не съм разбрал още каво правят, но другите 4 са Display test , метроброяч (много е готин, мери до дециметър), оборотомер( това вече е гот - мери оборотите до 50) и дневен километраж.
не го вярвам ще пробвам
и моя е с оборотомер. явно годината има значение
