Боядисване на автомобила
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Пет 09 апр 2010 19:25
1.Интересуваме как да си боядисам вратите на Голф 3 Сив
Купих боя лак шкурка.Изшкурих кита хубаво пръснах с шпрея който го купих от магазин за автобои на Пушкин в гр.софия и след това започнах да боядисвам.Сложих 2слоя боя през растояние от 30 мин. след което 3тия слой бе лака.... Всичко ОК ама няма нито бласък нито пък е гладко ами напротив седи леко грапаво :( помогнете и кажете от какво идва проблема и как да я оправя
10Х
parno
Re: Боядисване на автомобила
Мнениеот parno » Пет 09 апр 2010 19:27
боядисваш си колата със спрей и очакваш чудеса ли?
aiptek
Мнениеот aiptek » Пет 09 апр 2010 19:30
Чудеса от типа да ми се боядиса колата ДА...за друго не съм се замислял
parno
Мнениеот parno » Пет 09 апр 2010 19:49
приятелю я ми погледни в гаража и виж кола боядисана със спрей :lol:
знам го и съм го знаел още преди да започна че по-хубаво от пистолета няма mhihi
накратко ти казвам че с трици , маймуни не се ловят mhihi
сега имаш 2 варианта
:arrow: да си боядисаш вратите кадърно - при майстор
:arrow: да си боядисаш цялата кола със спрей - сравнително кадърно :arrow: :lol:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 09 апр 2010 20:08
Koe ти е грапаво?Лака ли? Основата под боята как беше?Ако е сами я лак ти е станал грапав не се притеснявай.Мини го на водна 2000 и после пастирай с пастите на 3М и ще дойде блясъка,но ако самата основа е грапава няма как да стане :?
TDI stavrev
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Местоположение: Sliven
Мнениеот TDI stavrev » Пет 09 апр 2010 20:14
Колега дай снимки да вдим!Основата миналия с водна шкурка?Запомни че евтиното винаги излиза скъпо:
ReD_LiNe
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 22:01
Местоположение: Сливница
Мнениеот ReD_LiNe » Пет 09 апр 2010 20:45
SANDO 1 написа:Koe ти е грапаво?Лака ли?
Нанесе ли лак изобщо :roll:
aiptek
Мнениеот aiptek » Пет 09 апр 2010 21:11
Ами това което направих
1.Китосах
2,Жулих с шкурка незнам кой номер но стана гладко
3,Боядисах с Спрея които го купих от магазин за автобои...По номера на цвета на колата ми направиха точния цвят на колата (Перлено Сив)
4,Боядисах пак след 20тина минути пауза...
5,Нанесох лака след около 30тина минути пауза
Резултата е 1:1 като цвят но липсва гланца и стои леко матово :?:
aiptek
Мнениеот aiptek » Пет 09 апр 2010 21:18
TDI stavrev написа:Колега дай снимки да вдим!Основата миналия с водна шкурка?Запомни че евтиното винаги излиза скъпо:
Снимки ще дам утре,забравих днес да я снимам ... минах я да с щкурка 1500 която я купих за 2,00лв. и е като листче от млък формат тетрадка при положени че имаше и такива за по 50-80ст.
Спрея ми струва 40лв. + Лака ..и двете са закупени от въпросния магазин
За това че евтиното винаги излиза скъпо съм абсолютно съгласен :D но става въпрос за площ от около в2/ш5 кв.см..Просто прецених че не си струва да дам 120лв. за подобно нещо при положение че с малко помощ мога да го направя и аз.
Сигурен съм че от вас мога да получа много добри съвети и помощ защото съм виждал какви неща сте сътворявали и Винаги съм оставал възхитен... :)
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 09 апр 2010 21:23
aiptek написа:Ами това което направих
1.Китосах
Преди лака,яко полиране,там ти е грешката,след спрей се иска полиране зада се махне портокаловия ефект,някаде му викат и Шагрен ако не бъркам за второто име :drinking:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 09 апр 2010 21:41
Похвално,колега за усърдието.Не се шашкай,винаги може да отидеш на бояджия.Аз съм същия "дърводелец" като правя нещо подобно.Съвета ми е :поиграй си малко на някоя ламарина,после повтори опита.Без опит не става,цялата технология наизуст знам,но се иска усет,няма "висшо" образование-"бояджия",работа,грешки..и т.н.И условията,прашност,температура..
П.П.ако знаеш как си "насрах" калниците миналото лято... :banghead: Опитай да полираш с паста преди това,току-виж светнало...
aiptek
Мнениеот aiptek » Съб 10 апр 2010 0:35
Значи преди да нанеса лака
да го полирам хубаво с полир паста за автомобили ...така ли ???
Един човек ми каза да я боядисам с боята само и няколко дни (2-3) да я държа на слънце за да можела да изсъхне хубаво,след което да я лакирам и накрая да я пастирам ... това не е правилно така ли ?
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 10 апр 2010 0:39
Поне аз така знам за тези бои в флаконите,нека и други да си кажат мнението heavy metal zork
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 10 апр 2010 0:47
Между боята и кит-а е хубаво да има шприц :wink:
Липсата на блясък най вероятно е защото си нанесъл прекалено тънък слой лак. Трябва да е повече. Тука обаче е тънкия момент - как да нанесеш няколко слоя лак и същевременно да не се стече :)
Чел съм че всеки следващ слой се нанася когато предишния изсъхне толкова че да лепне но да не цапа (пробва се някъде по облепеното).
Ако някъде се стече - минаваш с водна шкурка 2000 и много вода и след това полираш с паста.
Внимателно с шкурката обаче да не стигнеш до боя, защото трябва пак всичко от начало :wink:
Успех :да:
parno
Мнениеот parno » Съб 10 апр 2010 5:59
някой пробвал ли е да полира спрей?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
