Бутон за аварийни светлини от голф 4 в голф 3
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Нед 02 май 2010 11:44
Сигурно не само на мен е писнало от кофти натискането на бутона зад волана, особенно когато наистина се натиска с цел предупреждаване на участниците в движението за опасност, кое по напред, да избегнеш опасността или да си завираш ръката зад волана :screwy
Мислех си, че може да се завре бутон от аварийки на голф 4 в голф 3, там на реда с бутоните за климатика и задното отопление. Всъщност място ще се намери, въпроса е осъществимо ли е? До сега не съм се разправял с мигачи, релета и т.н. за това оставям някой друг да продължи темата кое, как, защо :)
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Бутон за аварийни светлини от голф 4 в голф 3
Мнениеот Speedy86 » Нед 02 май 2010 17:30
Евала за темата Веско и аз искам така да направя,дано колегите кажат дали става. :bowdown
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 02 май 2010 17:35
Наистина понякога се налага,но какво ще се сложи на мястото на оригиналния бутон :?:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Нед 02 май 2010 17:39
dinkonikolaev написа:Наистина понякога се налага,но какво ще се сложи на мястото на оригиналния бутон :?:
Ще си остане дупка не е нужно да се слага нищо!!!
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 02 май 2010 17:40
Релето за мигачите на голф 4 е в самия бутон :wink:
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Нед 02 май 2010 17:49
Здравей,аз си монтирах бутон от Г1 ! :да:
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Нед 02 май 2010 18:21
Слага се бутон от Golf 4 Cabrio
edit: Ако бях си сложил темпомат от Транспортер, щях да си търся такъв бутон, но два вече ми се струват излишни ;)
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 02 май 2010 18:26
Колеги темата е интересна, но не мислите ли че бутона зад волана на таблото както си е сложен е по удобен, отколкото да го слагате до пепелника, излишно си простягате ръката! Поне аз със Едношлицевият волан на голф и ми е адски удобен там
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Вто 04 май 2010 15:35
Най-удачно ми се вижда решението предложено от g.enchev с бутон от Г4 кабрио. Всичко друго би изглеждало като грозна циганска доработка.
P.S. Инженерите от Голфсбург едва ли са го сложили случайно там. Все пак аварийните светлини не е редно да се ползват както сме свикнали в булгаристан - за щяло и нещяло. А и се предполага, че ще ги пуснеш след като спреш. ;)
P.S.2 На Голф 4/А3, където бутона е на средната конзола, под духалките, е също толкова неудобно за пускане/спиране в движение
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Вто 04 май 2010 15:58
Ето как изглежда оригинално
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Вто 04 май 2010 23:50
А ето и схемата за свързване
Dj_Tiesto
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Мнениеот Dj_Tiesto » Вто 04 май 2010 23:57
g.enchev написа:А ето и схемата за свързване
нещо на Български ?
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Сря 05 май 2010 0:10
WBS - аварийни светлини ( копче )
KL49 - няма информация
KL49a - няма информация
Klemme 30= Batterie Plus (Dauerplus) - "Клема" 30 - плюс
Klemme 31= Masse - "Клема" 31 - маса
Klemme 58d=Instrumententafelbeleuchtung - "Клема" 58б - осветление на приборите по таблото?
1X G4Cab бутон (около 20€]
1X кутия за бутона 6X0 972 926 (около 2€)
3X Rep.Leitung 000979133 (3 броя около 6€) - не знам точно как да го преведа нещо водещо...
1X реле за мигачите (например реле 191)
1X работно реле
2X диода*
1X предпазител
няколко метра кабели
Убезателно използвайте "работно" реле в противен случай всичко ще се счупи.
Поставете предпазител преди входа на "работното" реле
Непременно сложете диодите* в двете връзки, които водят до мигачите.
*диод или на немски sperrdiode можете на видите на тази снимка ( обозначено със стрелка )
http://www.polo9n.info/img/anleitungen/ ... appe05.jpg
П.П. Някой думи не са преведени с точност, но предполагам разбрахте за какво става дума.
BeckoTDI
Мнениеот BeckoTDI » Сря 05 май 2010 0:40
Мерси за отговора g.enchev, точно това е правилния път за изпълнение на това начинание. За сега съм си намерил бутон от кабрио, но нямам време за монтаж. По нататък при развитие ще пиша :)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 05 май 2010 8:21
Мдаа,
първо -
Speedy86 написа:
Не си остава дупка!
Просто от донора, който трябва за е Г4 кабрио, се взима освен бутона и пластмасата около волана, която, както се досещате е тройкова, но без дупката! :да:
второ -
Бързият написа:Релето за мигачите на голф 4 е в самия бутон :wink:
Ползва се оригиналното реле при вариант бутон от кабрио + малко доп. неща, както е писал Енчев!
трето -
focke-wulf написа:P.S. Инженерите от Голфсбург ................................
P.S.2 На Голф 4/А3, където бутона е ............................]
До някъде си прав колега, но
не мислиш ли, че щом след 98-ма год. започват същите тея инжинери да го слагат в средата, явно има защо и е по -удобно. Все пак нали подобен тунинг се прави с цел удобство и усъвременяване на кола модел 91-ва!
